21/10/2008, 21:17:46
On 21 oct, 21:20, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> Je n'ai par contre pas trouvé la version montage en rack dont tu
> parlais, et sur laquelle j'aurais aimé plus de détails.
Tout ces connecteurs se ressemblent comme 2 gouttes d'eau (mis à part
la couleur en fonction du type), car les photos sont souvent prises de
face.
La différence est visible à l'arrière.
Pour le modèle prévu pour "montage discret" (càd une espèce de boîte
de dérivation) le connecteurs vient s'encliqueter dans cet espèce de
"fond de panier". Je les ai eu en mains (commandé 4 par erreur). Cette
boîte peut être fixée au mur (ou éventuellement sur rail DIN)
Pour le modèle prévu pour "rack 19" (baie de brassage comme on dit
ici) il y a 2 demi-lunes à l'arrière du connecteur, qui viennent
s'encliqueter dans 2 grosses tiges rondes, horizontales. Cà implique
un accessoire supplémentaire, LSA-PROFIL®-Racks, voir la page 22 du
document ADC Krone LSA, K01e_03_a.pdf
Le modèle suggéré à Bernichou était le "Earth module". Sur ce modèle
toutes les pin sont déjà connectées ensemble (comme sur un Wago). Bien
sûr, il faut DEUX connecteurs ! un pour le fil rouge l'autre pour le
noir (il serait même judicieux de câbler la paire jaune et blanc, tant
qu'à faire)
Les connecteurs se mettent debout, face vers soi, tout le long de ces
2 tiges, il y a moyen d'en mettre quelques uns ....
Il existe une panoplie d'acessoires LSA, dont les porte-étiquettes
pourraient s'avérer utile.
NB: tout ce matos vient du monde téléphonie, mais convient
parfaitement pour le câblage KNX.
J'y vois un avantage (que j'ai déjà dû employer) c'est qu'il est
relativement facile de débrancher un segment pour isoler un problème
et puis le remettre en place par la suite sans mascagner toute
l'installation. Cela implique l'outil spécial "punch down" (idem que
patch panel Ethernet). Je recommende celui de ADC Krone LSA (celui de
Conrad est volé par la fenêtre)
face.
qu'à faire)
