21/10/2008, 23:59:28
Merci pour ces explications. Je ne connaissait pas les version racks
et rail DIN -- seulement les versions pour prises RJ45 ou dans un
petit boitier.
C'est pas mal comme solution pour les manips de cables basse tension
(comme EIB, ou série, ou contacts...)
J'ai également choisi de "brasser" l'EIB avec ethernet, et j'ai
utilise un patch panel tout bête qui "réplique" l'EIB sur plusieurs
ports (via un cablage ad-hoc sur les connecteurs LSA en face arriere).
En face avant il y a des RJ45 standards. Ca le fait si tu n'as qu'un
ou deux devices par départ (sinon la section du cat 5 est
insuffisante).
Pour les départs principaux, c'est fait dans le tableau au moyen d'une
(paire de ?) bornes "normale" (à vis).
Fred
petit boitier.
insuffisante).
Fred
