Pour ma part j'ai opté pour un autre système ne nécessitant pas de marquage de câble :
- Un boitier (1 prise ou un bloc multiprise ou 1 point lumineux) = 1 câble qui va à l'armoire
- Il n'y a jamais de boitiers mis en série(tableau --> boitier 1 --> boitier 2)
- Chaque câble qui arrive dans l'armoire est connecté à un topjobs numéroté. Ce même numéro est collé par une étiquette à la fois dans le boitier batibox mais aussi au dos de la prise selon le format (n°topjob/n°connecteur [en partant du haut à gauche]) .
- Pour chaque bloc d'éclairage (ou de prises) il y a un disjoncteur sur lequel est étiqueté le numéro du topjobs
- Les topjobs mis en parrallèle portent le même numéro (5 luminaires commandés par la même sortie actionneur = 1 disjoncteur & 2 topjobs)
En échange j'utilise le système du marquage des câbles pour le réseau RJ45 avec des bagues achetée sur fiberstore.com à moins de 4€ les 10 rangées de 10 chiffres.
