actionneur Siemens
#5
J'installe en ce moment exactement ce modèle.
Je connecte mon neutre, mais ou sort-il ensuite ? Je dois faire un pontage pour faire en sorte que le neutre passe simplement par l'actuateur et donc avoir 2 fils branché sur le neutre (un qui vient de mes éclairages, et un qui va au disjoncteur ?)
L'actuateur se retrouve donc sur le disjoncteur 10A des éclairages par exemples ? (je compte gérer les éclairages avec)
Merci !
Et par là même occasion, comment puis je faire pour utiliser 2 disjoncteurs différents avec un seul neutre étant donné les 16 sorties possibles ?
actionneur Siemens - par Warrio - 04/08/2012, 22:35:42
RE: actionneur Siemens - par mil3d - 05/08/2012, 05:17:25
RE: actionneur Siemens - par Warrio - 05/08/2012, 06:14:48
RE: actionneur Siemens - par mil3d - 05/08/2012, 16:51:48
RE: actionneur Siemens - par maisonkydie - 16/05/2015, 10:45:10
RE: actionneur Siemens - par maisonkydie - 17/05/2015, 21:39:03
RE: actionneur Siemens - par metas - 17/05/2015, 22:21:49
RE: actionneur Siemens - par pollux06 - 18/05/2015, 08:20:02
RE: actionneur Siemens - par metas - 18/05/2015, 08:30:49
RE: actionneur Siemens - par maisonkydie - 18/05/2015, 09:00:34
