actionneur Siemens
#7
Tu peux utiliser 2 disjoncteurs différents (ou même plus) :
Du premier disjoncteur tu fais partir 8 phases et un neutre vers la ligne A BC de l'actionneur... puis tu fait suivre tes 8 phases vers tes wago (direction les luminaires). Ce neutre est juste utilisé par l'actionneur lui-meme. Les neutres des luminaires vont directement sur ton disjoncteur sans passer par l'actionneur.
Pour les lignes abc... Tu mène que les 8 phases du second disjoncteur vers l'actionneur, les neutre vont directement de ton luminaire a ton disjoncteur .
Si tu a fait arriver tes lignes depuis tes luminaire sur des wago, tu peux ponter tes neutres directement sur les wago pour n'avoir qu'un seul fil bleu entre le disjoncteur et les wago.
Attention a bien respecter les couples phase et neutre sur chaque disjoncteur (que tu n'ai pas une phase qui arrive vers un disj et le neutre du même luminaire sur un autre).
NB tu ne pourra pas brancher 8 ou 9 fils sur ton disjoncteur, ni ponter tes phases directement sur cet actionneur siemens (les trous ne sont pas assez grand pour enficher plusieurs fils). Il faut donc que tu prévoit de ponter les 8 phases entre le disjoncteur et l'actionneur : moi j'ai remis des wago...)
Jette un coup d'oeil ici :
http://www.knx-fr.com/showthread.php?ris...ght=schéma
L'actionneur de cette discussion n'a pas besoin d'alimentation autre que celle du bus (donc pas besoin de lui amener un neutre...), mais les schéma sont bien comprehensibles. Chez moi j'ai fait le choix B. (Mais avec des wago double étage pour pouvoir ponter directement les neutre des luminaires sur les wago)
J'espère avoir été compréhensible....
Amicalement
actionneur Siemens - par Warrio - 04/08/2012, 22:35:42
RE: actionneur Siemens - par mil3d - 05/08/2012, 05:17:25
RE: actionneur Siemens - par Warrio - 05/08/2012, 06:14:48
RE: actionneur Siemens - par mil3d - 05/08/2012, 16:51:48
RE: actionneur Siemens - par maisonkydie - 16/05/2015, 10:45:10
RE: actionneur Siemens - par maisonkydie - 17/05/2015, 21:39:03
RE: actionneur Siemens - par metas - 17/05/2015, 22:21:49
RE: actionneur Siemens - par pollux06 - 18/05/2015, 08:20:02
RE: actionneur Siemens - par metas - 18/05/2015, 08:30:49
RE: actionneur Siemens - par maisonkydie - 18/05/2015, 09:00:34
