Projet Kydie
Salut!
Et bienvenu dans le monde du KNX ! Smile
J'ai commencé comme toi il y a 4 ans, donc je vais essayer de répondre à tes questions! Smile
1) la seule astuce, c'est d'utiliser des dominos automatiques minis, de ce type: http://www.wago.fr/produits/nos-produits.../index.jsp
Tu peux les trouver chez BRICODEPOT par exemple...
Ou alors tu utilises les connecteurs de ce type: http://www.wago.fr/produits/nos-produits.../index.jsp
Mais je ne sais pas ou tu peux les trouver...
2) c'est le bouton de prog dont tu parles... tu n'en aura besoin que lors de l'adressage physique, donc une seule fois normalement! Smile
3) Le détecteur de présence fonctionne ainsi: s'il détecte quelqu'un, il envoi le message sur le bus. ta lumière s'allume (suivant la config). lorsqu'il ne détecte plus personne, 2 possibilités: ou il lance une tempo de xx secondes avant extinction, ou il éteint directement ... Généralement, on met une tempo pas trop longue, ce qui évite les allumages/extinctions lors d'entrées/sorties fréquentes...
4) Il y a ce qu'il faut dans ETS pour voir l'adressage... et lorsque tu enverra la prog, si l'adressage est foireux, il te dira qu'il n'a pas trouvé le participant...
5) pas eu de tresse de blindage sur mon câble... mais s'il y en a une, raccordement sur la terre, mais d'un seul côté (pour éviter la circulation de courant de fuite...)
6) Pour avoir plus d'infos sur les adresses de groupe, et ETS en général, je te conseille de faire la formation e-campus sur le site de KNX ... c'est complet, et tu auras toutes les infos que tu souhaites... sinon, en fouillant un peu sur le forum, ou sur le wiki, tu devrais trouver tes réponses! Smile
Seb
Projet Kydie - par maisonkydie - 20/05/2015, 08:47:08
RE: Projet Kydie - par texboy69 - 20/05/2015, 09:14:13
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 20/05/2015, 09:57:53
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 20/05/2015, 11:41:16
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 04/08/2015, 14:06:33
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 04/08/2015, 22:20:43
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 05/08/2015, 10:37:03
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 05/08/2015, 11:41:58
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 05/08/2015, 17:13:33
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 05/08/2015, 19:15:43
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 08/08/2015, 20:57:08
RE: Projet Kydie - par metas - 08/08/2015, 22:41:01
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 29/02/2016, 22:29:15
RE: Projet Kydie - par Ives - 01/03/2016, 09:18:15
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 01/03/2016, 11:23:55
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 03/03/2016, 12:02:38
RE: Projet Kydie - par Ives - 03/03/2016, 13:06:34
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 03/03/2016, 12:34:36
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 06/03/2016, 14:15:18
RE: Projet Kydie - par Octhib - 06/03/2016, 20:44:03
