Projet Kydie
Bon on va essayer de donner quelques autres infos à ce "jeune padawan" Tongue
- pour le câble KNX :
* La paire rouge / noire sert UNIQUEMENT au bus
* La paire jaune/ blanche permet de véhiculer une autre tension (généralement du 12 ou du 24v) requis par certains composants comme les écrans, les passerelles IP ou les stations météo.
* Ne JAMAIS mélanger le bus et la tension supplémentaire sous peine de flinger les différents participants.
* Pour les connections entre les câbles, tu peux passer par des dominos (perso je le déconseille) ou par les bornes prévues à cet effet : borne rouge/noire et borne jaune/blanche
- Pour le bouton de programmation :
Il ne sert que lors du chargement de l'adresse physique dans le participant. Par la suite, il n'y a pas besoin d'appuyer sur ce bouton lors de la mise à jour des autres paramètres. Donc bien penser à programmer l'adresse physique avant de fixer les appareils encastrés.
- Ce que tu nommes la tresse de blindage est en fait un fil métallique qui permet de dénuder le câble sur de grandes longueurs (il agit comme un couteau de l'intérieur). Perso, je garde ce fil enroulé sur l'isolant vert du câble. Si tu es dans une région sensible à la foudre, ne pas oublier de relier ton câble KNX à la terre via ce parafoudre spécifique.
- Pour les adresses de groupe, l'important est de tout hiérarchiser dès le départ pour pouvoir s'y retrouver par la suite. Beaucoup de gens utilisent comme base le squelette proposé par Activ Domotiq. Fait une recherche sur le forum, tu y trouveras le lien pour télécharger le fichier que tu pourras ensuite importer dans ton projet.
- Dans ETS, tu as plusieurs outils de diagnostique pour vérifier ton bus, la présence des participants ou monitorer la circulation des télégrammes KNX.
- Pour les détecteurs de présence, tu as plusieurs méthodes :
* Déclenchement d'une minuterie dites "d'escalier" en cas de mouvement avec reset à chaque mouvement ce qui fait que la lampe s'éteindra au terme du décompte qui commencera dès qu'il n'y aura plus de mouvement détecté.
* Le détecteur envoi l'ordre d'allumage de la lampe en cas de détection d'un mouvement et enverra l'ordre d'extinction quand il n'y aura plus de mouvement (additionné d'un délai paramétrable).
Voili .... voilou
Projet Kydie - par maisonkydie - 20/05/2015, 08:47:08
RE: Projet Kydie - par texboy69 - 20/05/2015, 09:14:13
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 20/05/2015, 09:57:53
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 20/05/2015, 11:41:16
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 04/08/2015, 14:06:33
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 04/08/2015, 22:20:43
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 05/08/2015, 10:37:03
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 05/08/2015, 11:41:58
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 05/08/2015, 17:13:33
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 05/08/2015, 19:15:43
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 08/08/2015, 20:57:08
RE: Projet Kydie - par metas - 08/08/2015, 22:41:01
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 29/02/2016, 22:29:15
RE: Projet Kydie - par Ives - 01/03/2016, 09:18:15
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 01/03/2016, 11:23:55
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 03/03/2016, 12:02:38
RE: Projet Kydie - par Ives - 03/03/2016, 13:06:34
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 03/03/2016, 12:34:36
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 06/03/2016, 14:15:18
RE: Projet Kydie - par Octhib - 06/03/2016, 20:44:03
