Actions des interrupteurs
#13
Bonsoir,
Je n'utilise pas le 6212-0419 mais cela doit être la même chose en programmation que les 6275 et 6172 que j'ai sous les yeux actuellement. La seule difference étant à priori l'écran LCD qu'il a en plus.
Et attention je suis sur ETS 5 avec les modules scheider qui ont eux un programme en francais.
Pour les objets, le principe des deux objets est que cela permet de lancer deux ordres distincts en même temps. Par exemple, je dois envoyer un 1 pour allumer une lampe et un 0 pour bloquer le détecteur de mouvement. Objet A : envoi d'un 1, objet B, envoi d'un 0. Une fois paramètré en appui court (par exemple), un appui lance les deux ordres. Si tu n'a pas les deux objets, tu ne pourrais qu'allumer ta lampe ou bloquer ton détecteur de mouvement. Ceci est un exemple simple fait tard le soir, dont je fais au plus court et il est aussi possible de faire autrement suivant les détecteurs de mouvement.
Après concernant les notions d'appui long et d'appui court, il convient dans un premier temps de choisir la selection de la fonction (dans l'onglet touche 1 par exemple). Selon la fonction que tu choisi, tu verras apparaitre ce que tu as besoin.
Par exemple, la selection de changer (fonction telerupteur) ne fait apparaitre que l'objet A et éventuellement l'objet B si tu l'as activé.
mais le choix de la fonction Fronts 1bit,2bits..... fera apparaitre en le mettant en mode étendu le délai de detection de l'actionnement long, le nombre d'objet (un ou deux) ainsi qu'un onglet supplémentaire appelé touche 1 (objet A) ou tu parametre ce qui se passe en cas d'appui court, en cas de relâchement, en cas d'appui long et en cas de relâchement après un appui court et ma base temps d'un cycle pour déclenchement différé. Donc après avoir bien définit toute les actions, tu arrive a faire ce que tu veux avec le bouton en mettant en concordance les objets de groupe entre le bouton et les actionnaires.
Un peu dur a comprendre au départ mais une fois qu'on a compris, ca va presque tout seul. Bref il faut essayer sur une platine de test toute les fonctions pour bien en comprendre les conséquences et comprendre les notions de 1bit, 2 bits, 1 octet par pas, un octet en continue, etc....
Une fois maitrisé, tu peux tr-s bien dire je fais un appui court, je mets mon variateur à 100 %. Je fais un appui long je met mon variateur à 25 % et je coupe le détecteur de mouvement en envoyant un 0. C'est just un exemple.
Je n'ai pas chargé le programme du 6212 mais suivant la logique Merten/schneider il doit fonctionné pareil.
En résumé, dans la selection de fonction des touches, tu as des fonctions pré programmés donc facile à utiliser mais plus simple (télérupteur, commutation, variation, store) et puis des fonctions à programmer manuellement en définissant tout les paramètres ou la tu peux imaginer tout ce que tu veux.
Espérant t'avoir aider.
A plus
Thierry
Actions des interrupteurs - par Jonathan21 - 26/03/2015, 13:42:18
RE: Actions des interrupteurs - par texboy69 - 26/03/2015, 13:49:02
RE: Actions des interrupteurs - par Jonathan21 - 26/03/2015, 13:54:00
RE: Actions des interrupteurs - par texboy69 - 26/03/2015, 14:38:32
RE: Actions des interrupteurs - par Jonathan21 - 26/03/2015, 15:02:26
RE: Actions des interrupteurs - par fma38 - 26/03/2015, 18:15:31
RE: Actions des interrupteurs - par Jonathan21 - 26/03/2015, 20:13:23
RE: Actions des interrupteurs - par Octhib - 27/03/2015, 00:23:02
RE: Actions des interrupteurs - par michaelkeul - 22/05/2015, 14:18:20
RE: Actions des interrupteurs - par Jonathan21 - 27/03/2015, 09:38:01
RE: Actions des interrupteurs - par vf62 - 27/03/2015, 15:55:19
RE: Actions des interrupteurs - par Jonathan21 - 27/03/2015, 19:27:03
RE: Actions des interrupteurs - par Octhib - 23/05/2015, 00:40:47
RE: Actions des interrupteurs - par michaelkeul - 28/05/2015, 09:23:39
