Bonjour jeremyknx,
Ca n'est effectivement pas trivial, car il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, ce n'est pas une simple adresse de groupe... Sur cette discussion http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3727 (le dernier message de la discussion), j'en rapellai les grandes lignes. Je t'invite à regarder ça en profondeur, et poser ensuite des questions plus précise si tu n'a pas compris certains points.
En gros, l'adresse de groupe entre le ramses et le HMG sera celle qui envoie un pourcentage issue de la régulation pi, c'est ensuite le HMG qui "converti" ce pourcentage en sucession de on/off (cycle pwd). Mais en amont, pour que ton ramses envoie ce pourcentage de chauffe, il y a pas mal de paramètre à lui envoyer (consigne, mesure = en générale cette mesurée par le ramses, mode, gestion des décalages de consigne via la molette,...). Tu peux adjoindre à ton ensemble ramses+ HMG un programmateur, chez moi j'ai également le theben (VARIA), qui est plein de fonctions pas mal.
La doc du ramses et du HLG sont bien faite je trouve, surtout les annexes qui présente les mécanismes de régulation, et donne des exemples concrets de mise en oeuvre.
Bien amicalement
Bien amicalement
