Programmation HomeLynk Schneider
Bonjour, je suis en train de terminer mon installation knx, et j'en suis à la programmation sous l'interface du WebServer HomeLynk ( je jongle aussi sur ETS).
Mon problème est le suivant, je galère sur une chose:
Je souhaite commander une porte d'atelier, depuis mon actionneur, grâce au boitier de commande de la porte.
J'ai donc pensé utiliser une sortie de l'actionneur reliée a l'entrée du boitier de commande pour la montée, et une sortie de l'actionneur reliée à l'entrée du boitier de commande pour la descente.
Le soucis, c'est que si mes deux contacts sont à 1 il va y avoir un souci vous comprenez bien..
J'ai aussi une entrée impulse dans mon boitier de commande, mais cette dernière ne contrôle que la montée, n'est ce pas ?
Auriez vous une idée pour régler cela ? Je pensais à une programmation afin que les deux sorties de l'actionneur ne soit jamais à 1 en même temps !
Les références : Actionneur 12 sorties SCH MTN644692
HomeLynk WebServer SCH LSS100100
Platine AS-130
Merci d'avance.
Programmation HomeLynk Schneider - par noninos03 - 08/07/2015, 15:50:40
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par metas - 08/07/2015, 18:23:43
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par noninos03 - 09/07/2015, 07:01:26
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par metas - 09/07/2015, 07:46:52
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par noninos03 - 09/07/2015, 09:46:01
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par sphinkx - 09/07/2015, 10:37:40
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par noninos03 - 09/07/2015, 10:59:03
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par sphinkx - 09/07/2015, 12:19:08
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par metas - 09/07/2015, 12:24:58
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par noninos03 - 09/07/2015, 12:33:21
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par noninos03 - 13/07/2015, 07:06:57
