Alarme KNX
je viens vers vous car j'ai un projet de rénovation complète d'une maison.
Je vais donc passer au KNX.
En premier lieu je désire sécuriser mon habitation avec un système d'alarme. Mais après de nombreuses lectures j'en déduis la chose suivante, il n'y a pas de vraie alarme nfa2p en KNX.
Alors comment faire ?
Installer une vraie centrale d'alarme sur laquelle est connectée tous les détecteurs et capteurs d'ouvertures de porte avec la sirène ?
Mais dans ce cas comment récupérer les infos des détecteurs et capteurs raccordés à la centrale d'alarme sur le bus KNX pour ensuite les utiliser dans d'autres scénarios ?
Est ce qu'une telle alarme existe ?
Sinon cela implique de mettre deux détecteurs ... 1 sur le bus KNX l'autre sur l'alarme ..
Une autre idée serait de sécuriser l'alimentation du bus pour conserver les détecteurs. Est ce possible proprement avec des onduleurs dédiés au bus KNX ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées
Alarme KNX - par PITP2 - 13/07/2015, 21:52:37
RE: Alarme KNX - par Ceds_BE - 14/07/2015, 08:28:49
RE: Alarme KNX - par steweid - 30/08/2015, 12:09:58
RE: Alarme KNX - par rcmrco - 19/05/2016, 22:55:35
RE: Alarme KNX - par Ceds_BE - 06/06/2016, 06:53:31
RE: Alarme KNX - par PITP2 - 14/07/2015, 08:33:50
RE: Alarme KNX - par Ceds_BE - 14/07/2015, 09:18:07
RE: Alarme KNX - par steweid - 14/03/2016, 19:46:27
RE: Alarme KNX - par bernard007 - 31/07/2016, 22:08:35
RE: Alarme KNX - par PITP2 - 14/07/2015, 09:23:59
RE: Alarme KNX - par Ceds_BE - 14/07/2015, 09:38:18
RE: Alarme KNX - par PITP2 - 14/07/2015, 09:52:37
RE: Alarme KNX - par Ceds_BE - 14/07/2015, 10:08:37
RE: Alarme KNX - par PITP2 - 14/07/2015, 10:25:57
RE: Alarme KNX - par Ceds_BE - 14/07/2015, 12:40:01
RE: Alarme KNX - par PITP2 - 14/07/2015, 13:11:35
RE: Alarme KNX - par Faelwee - 15/07/2015, 09:58:46
RE: Alarme KNX - par PITP2 - 15/07/2015, 12:29:06
RE: Alarme KNX - par HDsolution - 31/08/2015, 09:35:03
RE: Alarme KNX - par Ceds_BE - 01/09/2015, 13:32:12
RE: Alarme KNX - par steweid - 03/09/2015, 13:36:50
RE: Alarme KNX - par steweid - 01/09/2015, 20:22:45
RE: Alarme KNX - par Ceds_BE - 01/09/2015, 21:58:41
RE: Alarme KNX - par steweid - 03/09/2015, 09:42:17
RE: Alarme KNX - par PITP2 - 03/09/2015, 09:47:58
RE: Alarme KNX - par steweid - 03/09/2015, 10:17:29
RE: Alarme KNX - par PITP2 - 03/09/2015, 12:08:59
RE: Alarme KNX - par steweid - 03/09/2015, 12:34:23
RE: Alarme KNX - par Ceds_BE - 03/09/2015, 12:46:38
RE: Alarme KNX - par Ceds_BE - 03/09/2015, 14:50:56
RE: Alarme KNX - par steweid - 03/09/2015, 14:58:39
RE: Alarme KNX - par steweid - 04/09/2015, 08:52:30
RE: Alarme KNX - par Ceds_BE - 04/09/2015, 10:37:04
RE: Alarme KNX - par abnaxus - 19/01/2020, 19:06:34
RE: Alarme KNX - par steweid - 04/09/2015, 12:38:06
RE: Alarme KNX - par lemano - 29/11/2015, 14:43:51
RE: Alarme KNX - par steweid - 13/03/2016, 14:21:35
RE: Alarme KNX - par lemano - 14/03/2016, 10:09:34
RE: Alarme KNX - par celmas - 13/04/2016, 19:59:11
RE: Alarme KNX - par PITP2 - 14/04/2016, 13:33:33
RE: Alarme KNX - par celmas - 14/04/2016, 17:10:29
RE: Alarme KNX - par Ceds_BE - 18/04/2016, 11:14:39
RE: Alarme KNX - par Ryuma - 24/05/2016, 14:41:52
RE: Alarme KNX - par moustic999 - 25/05/2016, 08:46:40
RE: Alarme KNX - par Ryuma - 25/05/2016, 08:59:09
RE: Alarme KNX - par moustic999 - 27/05/2016, 07:25:19
RE: Alarme KNX - par mil3d - 25/05/2016, 10:57:08
RE: Alarme KNX - par Du21 - 25/05/2016, 18:30:59
RE: Alarme KNX - par Ryuma - 26/05/2016, 07:48:15
RE: Alarme KNX - par Ryuma - 25/05/2016, 11:03:01
RE: Alarme KNX - par mil3d - 25/05/2016, 11:05:27
RE: Alarme KNX - par Ceds_BE - 16/08/2016, 10:35:49
RE: Alarme KNX - par vano - 09/02/2017, 23:22:10
RE: Alarme KNX - par ultraxa - 10/02/2017, 22:51:05
RE: Alarme KNX - par thenikoos - 15/11/2017, 12:15:05
