renseignement module de commande pompe à eau
Il ne s'agit pas simplement de ne pas pouvoir mettre un module "comme" pour les prises.
Bon nombre de modules pour prises pourront etre utilisé, mais il faut bien vérifier dans les spécifications techniques si le module est capable se supporter la charge du moteur !!!
dans le cas d'un moteur il faut regarder la puissance maximum autorisée pour une charge inductive !
il faudra aussi que tu determine avec le cos Phi du moteur, la puissance exacte dont tu as besoin !
RE: renseignement module de commande pompe à eau - par moustic999 - 24/07/2015, 08:37:09
