Inter KNX
#16
(08/08/2015, 08:53:15)texboy69 a écrit : Salut!
La gamme f50 est une évolution de la f40. Elle est sortie principalement pour combler les manques de la f40: mesure de température ambiante sur tous les modules, déport possible d'un autre satellite de commande...
Le truc bien c'est qu'ils ont garder les même gamme de finition: A, CD, LS
Donc tu peux mixer le f40 et le f50 sans que cela choque trop....
Pour le design, je préfère le f40 au f50, je ne suis pas fan du porte étiquette au milieu...
Et il n'y a pas de régulateur avec afficheur en gamme f50, donc pas de contrôle possible de la musique, etc...
Sinon, les fonctions sont grosso modo les même. ..
Seb
Merci de ce retour, la F50 me parait interessante surtout pour le fait de pouvoir coller a chaque inter une extension (<30m) donc la moitie de mes inters serait eventuellement beaucoup moins chers!! Mais etant donne que je n'ai pas prevu le cable qu'il faut il faudrait donc que je passe deux fils 0.8mm2 on un cable une paire de petit diametre pour utiliser cette option sans perdre l'eventuelle utilite de la paire jaune/blanc de mon cable EIB... Ce qui me gene le plus pour la gamme F40 c'est le cote definitif de la gravure sur les touches!! As tu une idee pour eviter ca?? Il y a apparement des feuilles vinyl transparentes autocollantes A4 sur lesquelles ont peux imprimer a partir d'une imprimandte jet d'encre ou laser, je me disais qu'imprimer les logos puis coller sur chaque touches serait moins definitif comme methode, un avis? Merci.
Inter KNX - par garab74 - 31/08/2014, 21:19:19
RE: Inter KNX - par texboy69 - 01/09/2014, 07:04:57
RE: Inter KNX - par garab74 - 01/09/2014, 09:32:38
RE: Inter KNX - par texboy69 - 01/09/2014, 20:41:53
RE: Inter KNX - par Kaolla31 - 01/09/2014, 19:23:54
RE: Inter KNX - par garab74 - 01/09/2014, 23:04:32
RE: Inter KNX - par Kaolla31 - 02/09/2014, 08:27:23
RE: Inter KNX - par garab74 - 02/09/2014, 08:48:56
RE: Inter KNX - par Kaolla31 - 02/09/2014, 08:56:35
RE: Inter KNX - par texboy69 - 02/09/2014, 20:23:41
RE: Inter KNX - par garab74 - 02/09/2014, 23:04:21
RE: Inter KNX - par texboy69 - 03/09/2014, 06:44:06
RE: Inter KNX - par garab74 - 03/09/2014, 10:37:48
RE: Inter KNX - par garab74 - 08/08/2015, 00:07:29
RE: Inter KNX - par texboy69 - 08/08/2015, 08:53:15
RE: Inter KNX - par garab74 - 08/08/2015, 12:13:04
RE: Inter KNX - par fdavid67 - 20/11/2016, 14:39:37
RE: Inter KNX - par texboy69 - 20/11/2016, 21:02:32
RE: Inter KNX - par fdavid67 - 20/11/2016, 23:01:06
RE: Inter KNX - par texboy69 - 21/11/2016, 09:25:28
