On pensait que tu avais plusieurs US/U et que c'est ça qui te perturbait dans leur fonctionnement.
Mais si tu n'en as qu'un seul, il suffit de mettre un seul de tes boutons poussoir sur un seul canal du US/U. Ce canal du US/U doit être mis en mode "commutation" (ou "toggle" ou "switch") sur une seule adresse de groupe.. à ce moment là : un appui allume la lumière... un deuxième appuis l'éteint.
EDIT:
En fait, non.. quand je te relis... tu as bien plusieurs US/U... alors je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas et surtout pourquoi ça ne fonctionne pas
As-tu bien réglé dans les paramètres de ton canal du US/U "Réaction à la fermeture du contact : INVERSER" et "Réaction à l'ouverture du contact : AUCUNE RÉACTION" ?
EDIT:
