14/08/2015, 12:11:39
(Modification du message : 14/08/2015, 12:18:17 par HDsolution.)
je suppose que tu fais de la commande que sur un seul bouton, donc il faut mettre ton canal en capteur de commutation, après réaction à la fermeture: commutation, réaction a l ouverture: aucune réaction.
tu vas constater dans tes objets de ton canal qu'il y a juste objet de commutation et bloquer et pas d'objet pour le retourd'info. Pour que ca fonctionne bien en vas et vient il faut aussi que tu rajoutes l adresse de groupe du retour d'infos a ton objet de commutation. Je sais c'est drôle mais ça fonctionne, tu n'auras plus de double appuis à faire.
question sur ton us/u cest des BP ou un inter à bascule ?
Pour les volets il faut mettre capteur store,
L objet bloquer sert a rendre inopérant l' inter, tres pratique couplé avec une alarme, si il y a détection intrusion plus aucun inter ne fonctionne, ou avec des dérogations horraires
