Probleme passerelle Siemens N148/22
J'ai un souci avec ma passerelle (neuve): Je n'arrive pas à procéder à l'adressage physique sur le BUS.
J'ai suivi les différents guides que j'ai trouvé mais mon principal problème est qu'aucune LED ne clignote a aucun moment donnée sur le module.
Pour le moment je n'ai que le Bus KNX de brancher. Je voudrais alimenter le module en PoE après pour l'utilisation.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce genre de problème?
Pensez vous que mon module est simplement HS?
Est-ce que vous connaissez un moyen de verifier le fonctionnement de celui-ci?
Faut-il obligatoirement que l'alim auxiliaire (PoE ou alim aux) soit branchée pour adresser le module sur le BUS?
J'ai contacté EIBMarkt mais je sais pas si je dois renvoyer le module ou si je dois faire d'autres essais.
Cordialement,
OvO
Probleme passerelle Siemens N148/22 - par ovomaltin - 27/08/2015, 12:37:33
RE: Probleme passerelle Siemens N148/22 - par steph - 27/08/2015, 12:56:31
RE: Probleme passerelle Siemens N148/22 - par steph - 28/08/2015, 08:29:51
