27/08/2015, 12:56:09
Selon la doc (jointe) de la passerelle c'est soit une alim auxiliare 24V soit PoE
Tension assignée
· Bus : 24 V DC (DC 21...30V)
· Alimentation auxiliaire : par « Power over Ethernet » 48 V DC (selon IEEE 802.3af)
max. 0,8 W ou par alimentation externe 24 V AC/DC (AC 12...24 V, DC 12...30 V)
max. 1,7 W (57 mA @ 24 V DC)
Alimentation
· Tension du bus : fournie par la ligne de bus KNX/EIB
· Tension de service :
par « Power over Ethernet » selon IEEE 802.3af, tension nominale 48 V DC
ou alimentation externe TBTS tension nominale 24 V AC/DC,
Tension d’entrée admissible :
12...24 V AC, 12 ... 30 V DC
· Alimentation recommandée :
–29 V DC (non TBT) par alimentation KNX/EIB N125/21
– Transformateur de sonnerie 4AC3 108, 230 V AC /2x12 V AC (primaire / secondaire), 2x0,33 A, largeur 2 UM
Mais je pensais que pour l'adressage du BUS seul l'alim sur le bus était suffisante pour faire fonctionner le module. C'est pour ca que j'ai fait un test. La livraison de mon switch PoE n'étant que la semaine prochaine
Pour moi c'est pas clair si il faut le bus plus l'alim auxiliaire obligatoirement ou pas.
Mon bus fonctionne bien pour les lumieres, les volets, ... donc c'est pour ca que je pensais que le module n'était pas ok.
Merci d'avance en tout cas.
OvO
Tension assignée
Alimentation
OvO
