Probleme passerelle Siemens N148/22
#7
Par soucis de fiabilité, j'ai pour principe de n'utiliser le PoE QUE pour les éléments extérieurs. De cette manière on élimine les éventuels problèmes de court-circuit sur le réseau 220 du fait de l'humidité.
En échange pour tout ce qui est indoor j'utilise systématiquement des alims individuelles branchées sur le 220 ce qui permet ainsi de ne pas trop charger les transfos du switch PoE.
Le second avantage de ce système est qu'en cas de panne de ton switch PoE, ton système n'est pas entièrement paralysé par l'absence de tension secondaire (12 et/ou24v)
Dans ton cas, garde les sorties PoE pour des caméras et prend toi une alim 12-24v (comme la Hager ST313 à moins de 30€) qui te permettra d'alimenter ta passerelle IP et sera suffisante pour alimenter aussi des éventuels écrans de contrôle ou d'autres éléments KNX.
Probleme passerelle Siemens N148/22 - par ovomaltin - 27/08/2015, 12:37:33
RE: Probleme passerelle Siemens N148/22 - par steph - 27/08/2015, 12:56:31
RE: Probleme passerelle Siemens N148/22 - par steph - 28/08/2015, 08:29:51
RE: Probleme passerelle Siemens N148/22 - par pollux06 - 28/08/2015, 07:19:46
