02/09/2015, 14:56:59
Je viens de faire mon installation knx. Il m'arrive donc encore d'allumer manuellement mes éclairages au tableau.
Sur mon switch (siemens 16 On Off), j'ai un bouton pour me mettre en mode manuel.
Utilisation : J'allume manuellement le cellier, j'appuie donc sur le bouton manuel puis sur le on off du cellier.
Si j'oublie d'enlever le mode manuel, et que 3 minutes après je souhaite allumer mes éclairage avec mon smartphone, il ne voudra pas car le mode manuel sera activé.
Je peux bien contrôler le mode manuel via ets, j'imagine donc que le problème vient des retours d'état de ce bouton.
Faut-il simplement que je l'ajoute dans les adresses de groupe de chaque éclairage ? L'ideal serait de forcer le off sur ce bouton (le off enlève le manuel).
Pour résumer, ma question est : Comment forcer le off ou le on d'un interrupteur ?
Et dans le même genre : Est ce qu'il arrive de devoir toucher au "propriété" d'une fonction d'une adresse de groupe ?
Merci pour votre aide.
