bonjour,
l'interface IP te permet de te connecter au bus, par exemple pour faire la programmation des participants, utiliser une visu,...
Le routeur fait en plus office de coupleur de ligne, donc te permet d'interconnecter deux lignes knx distante via une connection IP entre les 2, pour que les adresses de groupes passent d'une ligne à l'autre(par exemple ta maison de campagne et ta résidence principale : si tu active le mode W-E d'un coté, ca allume le chauffage de l'autre,... ou encore si tu as une dépendance trop loin de la maison pour que le bus y soit déployé en une seule ligne du fait des limites de longueur imposées par la norme). Pour ca il te faudra bien entendu 2 routeurs : un sur chaque ligne.
les premières sont abordables (environ 150-200€), indispensable je pense à toute istallation KNX et en générale suffisante pour ce que tu devrais souhaiter faire dans une habitation, les secondes en générale 2 fois plus chères.
Pour le cable bus, j'ai utilisé celui vendu par eibmarkt (comme beaucoup de gens sur ce forum je pense), et en suis pleinement satisfait.
amicalement
amicalement
