03/09/2015, 18:05:58
(03/09/2015, 12:35:52)MARCUS63 a écrit : Pollux pour la commande de portail, j'aurai fait avec une télécommande de scénario et un actionneur d'ouverture / fermeture. Existe t'il d'autre solution ?Elsner commercialise une interface KNX qui te permet de commander un portail motorisé via la carte contrôleur de ton portail mais aussi une gâche électrique de portillon. Ce module a 3 sorties 'pulsatoire' mais possède aussi 2 entrées contact sec (bouton de sonnette par exemple). J'ouvre mon portail directement de mon iPhone connecté au bus KNX par la 3G via un VPN et une passerelle KNX/IP
Tu entends par quoi sur le remplissage cuve ?
Désolé je suis novice, voir un novice novice.....
Le même fabricant a un système (SO250) qui te permet de connaitre le niveau de remplissage d'une cuve par un système à ultrason (pas de contact avec le liquide). Ce niveau peut être défini en % ou directement en litres ou mètres cubes si tu connais la contenance exacte de ta cuve.
J'utilise ce système pour connaitre le niveau de ma cuve d'eau ainsi que celle de fuel pour la chaudière.
