03/09/2015, 21:16:53
Le mode manuel, dans la plupart des cas bloque les commandes de bus. Chez Siemens c'est le cas, et sauf erreur tu peux programmer le délais ou retour en mode bus et même interdire le mode manuel.
Nul besoin de reprendre l'état du mode bus ou manuel, pour tes capteurs. Ton soucis sur le détecteur est de la pur programmation des AG ou la configuration de ton détecteur.
Selon les modèles tu peux paramètrer le comportement après téléchargement, d'autres s'allument par défaut après une prog. Par contre en aucun cas un détecteur ne se relance pas après le temps de commutation atteint.
