05/09/2015, 12:58:30
J'envisage d'installer un système KNX chez moi, et je me pose également la même question sur l'utilisation d'une licence ETS 5 lite avec plusieurs projets pour la même maison.
J'ai lu la documentation technique KNX et il me semble qu'il y a au moins deux problèmes potentiels qui n'ont pas été mentionnés ici. Peut-être que certains membres du forum pourront avoir plus de précision sur ces deux points ?
1. Si l'installation comporte plusieurs lignes, le routage des coupleurs de ligne pourrait, selon moi, poser problème si le projet KNX utilisé pour la configuration du routeur ne sait pas qu'une adresse de groupe es utilisée par des participants sur les deux lignes. Dans ce cas, il risque de ne pas transmettre le message entre les 2 lignes de l'installation.
2. Ma compréhension de la norme KNX est qu'il y a un système d'acquittement des messages par chaque participant censé le recevoir. De ce fait, si on splitte l'installation sur deux projets KNX différents, le participant envoyant un message recevra des acquittements de participants qu'il ne connaît pas. Ceci me semble poser deux problèmes :
a. le participant qui reçoit des acquittements de participants non-connus risque peut-être de mal réagir à ces acquittements.
b. Si un message n'est pas reçu par un des participants que le participant ne connait pas, il n'y aura pas de nouveau message envoyé. Dans le cas où, par exemple, on voudrait éteindre toutes les lumières avec un seul interrupteur, il y aurait alors un risque que certaines lumières ne soient pas éteintes (ou que certains status d'extinction ne soient pas reçus).
Le premier problème (celui du routage) ne me semble pas trop gênant : d'une part, il y a toujours moyen de créer au moins un participant dans chaque ligne de chaque projet KNX pour s'assurer que le routage se fait correctement, d'autre part, dans le pire des cas, il y a moyen de désactiver les tables de routage (ce qui ne me semble pas gênant pour une installation domestique ?). Enfin, je ne pense pas que je dépasserai une ligne dans mon projet.
Le deuxième problème (celui des acquittements) me semble plus gênant. Est-ce que quelqu'un a plus d'information à ce sujet.
Enfin, j'ai une autre question. Est-ce que quelqu'un sait si ETS fait des vérifications de cohérence du projet ? Par exemple, si on splitte une installation en 3 projets pour utiliser une licence lite, il y a un risque qu'à un moment, un interrupteur soit configurer pour envoyer un message à une adresse de groupe à laquelle aucun autre participant du projet n'est abonné (ou réciproquement), vu que l'autre participant risque fort d'être configuré dans un autre projet. Est-ce que ça pose problème lors de la conception du projet ou est-ce que ça fonctionne ?
D'avance merci pour vos réponses,
Brice
Brice
