14/09/2015, 06:05:37
(14/09/2015, 05:47:31)mil3d a écrit : ......... Lorsque la température voulue est atteinte, le chauffage maintient cette t° par de très court allumages réguliers (1 à 2 secondes toutes les 30 secondes). C'est un cas extrême mais ça doit pouvoir s'appliquer à un chauffage sol en testant le résultat (30 secondes d'allumage pour 5mn d'extinction par exemple).Il suffit que l'actionneur KNX commande un contacteur de puissance et non pas le consommateur. De cette manière on peut utiliser un actionneur KNX standard (10 ampères) dont le coût sera bien inférieur à un actionneur capable d'encaisser de fortes puissances.
Il faut quand même avoir un bon module KNX bien résistant pour supporter des milliers d'allumages/extinctions court.
C'est ce que je fait pour commander les chauffe-eau en remplacement du classique mode jour/nuit
