Question de pur débutant
#15
pauvre loulou54, tout plein de réponses qui partent dans tous les sens. Le problème c'est qu'elles sont toutes justes, tout est une question de choix en fonction de ce que tu souhaites faire maintenant/plus tard.
en résumé :
- une interface KNX/USB (Hager TH101 ou TH102). Tout le branchement peut se faire uniquement dans ton bureau, l'interface TH101 n'a pas besoin nécessairement d'être dans le cellier. Elle peut se brancher du côté USB à ton PC de bureau et, comme le dit olivier.p, du côté connexion KNX elle peut être branchée directement sur le câble KNX (le câble vert) qui passe par exemple derrière l'interrupteur de ton bureau.
- une interface KNX/IP classique (exemple : la Siemens N148/22 qui est souvent recommandée, +-200 à 300€ avec son alimentation ou bien une Zennio que je ne connais pas mais qui a souvent bonne réputation). Elle peut aussi être mise dans ton bureau avec le même type de branchement qu'évoqué ci-dessus, sauf que la connexion entre le PC et l'interface KNX/IP se fait via un câble réseau (RJ45) avec, de préférence entre les deux, une box internet ou un switch réseau. L'avantage ici, c'est que l'interface KNX/IP peut aussi se placer dans le cellier en utilisant un long câble RJ45 entre ton bureau et le cellier ou en utilisant le wifi comme je le proposais dans ma première réponse (ce que ne permet pas l'USB, limité à quelques mètres).
- un "serveur" KNX/IP évolué comme le propose Pollux06 qui fonctionne et se branche comme une interface KNX/IP classique pour ce qui est de la configuration de ton installation avec ETS. Sauf qu'en plus, il permet beaucoup plus de choses pour l'avenir de ton installation : supervision et commande de ton installation sur PC, sur tablette, sur smartphone,... mais le prix est souvent plus élevé : près, voir plus, de 1000 €. Je crois qu'il en existe maintenant des moins cher mais je ne peux pas te détailler, n'en ayant pas une connaissance précise.
Question de pur débutant - par loulou54 - 14/09/2015, 13:55:37
RE: Question de pur débutant - par pollux06 - 14/09/2015, 14:12:14
RE: Question de pur débutant - par mil3d - 14/09/2015, 14:18:47
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 14/09/2015, 18:55:09
RE: Question de pur débutant - par pollux06 - 14/09/2015, 19:47:56
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 14/09/2015, 20:09:18
RE: Question de pur débutant - par mil3d - 14/09/2015, 20:09:19
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 14/09/2015, 20:14:12
RE: Question de pur débutant - par pollux06 - 14/09/2015, 20:41:25
RE: Question de pur débutant - par seb@leon - 14/09/2015, 20:57:34
RE: Question de pur débutant - par metas - 14/09/2015, 22:40:22
RE: Question de pur débutant - par olivier.p - 15/09/2015, 05:56:58
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 15/09/2015, 07:44:32
RE: Question de pur débutant - par pollux06 - 15/09/2015, 08:03:04
RE: Question de pur débutant - par mil3d - 15/09/2015, 11:43:54
RE: Question de pur débutant - par olivier.p - 15/09/2015, 14:05:11
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 15/09/2015, 21:11:52
RE: Question de pur débutant - par metas - 15/09/2015, 21:22:36
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 16/09/2015, 08:37:51
RE: Question de pur débutant - par metas - 16/09/2015, 08:59:58
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 16/09/2015, 09:59:08
RE: Question de pur débutant - par olivier.p - 16/09/2015, 10:04:15
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 16/09/2015, 10:14:41
RE: Question de pur débutant - par metas - 16/09/2015, 10:19:12
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 18/09/2015, 14:41:49
RE: Question de pur débutant - par pollux06 - 18/09/2015, 16:17:18
RE: Question de pur débutant - par metas - 18/09/2015, 22:46:11
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 21/09/2015, 13:27:50
RE: Question de pur débutant - par ovomaltin - 28/09/2015, 14:47:21
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 06/10/2015, 16:56:49
RE: Question de pur débutant - par pollux06 - 06/10/2015, 18:16:59
RE: Question de pur débutant - par eljub - 06/10/2015, 18:17:56
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 12/10/2015, 17:02:00
RE: Question de pur débutant - par mil3d - 13/10/2015, 08:46:15
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 13/10/2015, 09:18:01
RE: Question de pur débutant - par pollux06 - 13/10/2015, 20:03:51
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 13/10/2015, 20:42:28
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 06/05/2016, 07:31:41
RE: Question de pur débutant - par kamigaz - 06/05/2016, 11:42:24
RE: Question de pur débutant - par loulou54 - 06/05/2016, 14:42:04
