Actionneur Store lamelles verticale
#7
L'us/u est un module de'"entrée" prévu pour détecter une ouverture ou fermeture de contact (ie. un appuis sur un interrupteur). Il fournti lui même du 5v pour repérer cette ouverture/fermeture, et doit être utilisé sur un circuit libre de potentiel (une simple boucle de fil, sans lien secteur ou autre source d'énergie). Il ne permet pas d'ouvrir ou fermer un circuit. Attention, si tu envoie du 24v sur les entrees de l'us/u, il va griller. Il te faut un module de "sortie" :un actionneur de commutation (24v dans ton cas si d'interprète bien ce que tu indiqué) avec des objets adaptés au pilotage de bso.
NB la fonction "sortie" de l'usu est uniquement destiné à piloter une led temoin, la encore c'est lui qui fourni le 5v, il ne doit pas y avoir d'autre source d'énergie sur le circuit...
Amicalement
Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 27/08/2015, 12:01:08
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par Fifou - 27/08/2015, 12:32:29
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 27/08/2015, 12:53:59
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par Fifou - 27/08/2015, 15:12:45
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 27/08/2015, 15:19:01
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 19/09/2015, 16:49:46
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par metas - 19/09/2015, 18:23:53
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 19/09/2015, 19:57:05
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par metas - 19/09/2015, 20:27:59
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 19/09/2015, 21:23:11
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par metas - 19/09/2015, 23:23:31
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 20/09/2015, 10:14:52
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 30/09/2015, 12:23:27
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 30/09/2015, 13:58:15
