Actionneur Store lamelles verticale
#9
oui mais ton US/U ne remplace pas l'interrupteur du schema, c'est l'actionneur de commutation qui le remplace .
Tu mettra ton us/u branché à l'interrupteur mural qui commandera le volet (celui sur lequel tu appuira quand tu veux monter/baisser le volet), qui enverra la commande "monte" ou "descend" à l'actionneur, et donc il te faut un actionneur pour ensuite piloter le volet (c'est lui qui fera le contact entre ta masse -3- et la phase de montée -5- ou de descente -4- ).
Tu n'a pas besoin d'alimenter le circuit de ton actionneur en 24v, c'est effectivement ton moteur qui le fourni.
un petit shéma :
-phase 220--------moteur--- neutre 24v---------------------------------|
--neutre 220--------| |-----phase 24v (4)----actionneur décente---|
|----phase 24v (5)-----actionneur montée---|
edit : mouais pas clair mon schéma sans les espace...
Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 27/08/2015, 12:01:08
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par Fifou - 27/08/2015, 12:32:29
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 27/08/2015, 12:53:59
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par Fifou - 27/08/2015, 15:12:45
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 27/08/2015, 15:19:01
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 19/09/2015, 16:49:46
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par metas - 19/09/2015, 18:23:53
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 19/09/2015, 19:57:05
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par metas - 19/09/2015, 20:27:59
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 19/09/2015, 21:23:11
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par metas - 19/09/2015, 23:23:31
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 20/09/2015, 10:14:52
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 30/09/2015, 12:23:27
RE: Actionneur Store lamelles verticale - par eljub - 30/09/2015, 13:58:15
