Fabriquer un serveur maison Domovea
#6
ok, mea culpa ..
Et donc oui, tu as tout compris.
Et sinon, pour les autres visu, elles se connectent via une passerelle matérielle usb ou ethernet.
Si c'est une passerelle usb, le pc qui fait fonctionner la visu doit y être relié directement en usb
Si c'est une passerelle ethernet, cette passerelle est reliée à ton réseau filaire sur un switch ou une box. Le pc est connecté au réseau en ethernet également ou en wifi. Le pc peut également être relié directement à la passerelle via un câble réseau mais dans ce cas, on perds l’intérêt du réseau, autant rester sur de l'usb moins cher.
Dans le cas de la passerelle ethernet, il est généralement recommandé d'en choisir une autorisant plusieurs connexions simultanées permettant de se connecter au bus en même temps avec un pc via ETS et un autre ayant la visu. Exemple : siemens N148/22.
En usb, ce n'est pas possible de base, c'est soit la visu, soit ETS. Pour être complet, ce n'est pas tout à fait vrai, linknx utilise EIBD pour communiquer sur le bus. Il est interessant de savoir qu'EIBD est capable de faire du routage et du coup d'autoriser plusieurs connexions simultanées au bus. Mais ça demande un peu de connaissances.
Fabriquer un serveur maison Domovea - par Mowgly - 23/09/2015, 13:23:35
RE: Fabriquer un serveur maison Domovea - par vf62 - 23/09/2015, 18:49:52
