  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ?
#10
Ce qui est aberrant, c'est que souvent ces ampoules sont en fait :
1 alim a découpage qui fourni du 12V + un circuit qui recalcule l'angle alpha du thyristor du variateur, pour en recalculer la consigne en %, pour piloter une PWM.
1 suite série de led + résistance (donc, vieillissement prématuré de la led surtout que l'échauffement du transfo chauffe la led et la résistance...)
Certe ça a l'avantage de pouvoir se mettre facilement en rénovation, mais sur du neuf, je trouve quand même ça dommage...
En revanche, c'est presque la seul solution officiel et commercialisé qui existe aujourd'hui.
Pour mon système; en effet les PowerBar ou les LMH2+ (la meilleur des 2 solutions) sont en basse tension, mais le drivers SoloDrive est lui alimenter en 230V, c'est lui qui transforme le 230V en un tension compris entre 0 et 55V en fonction du courant demandé et de la consigne.
Une PowerBar a 1A c'est pour presque 3000lm la ou la GU10 c'est en générale inférieur a 400lm, donc, tu n'en met pas 50 par pièce, mais 1 voir 2, et biensur, en serie, les courants ne s'ajoute pas, donc si une barre fait 1A, 2 barres, c'est toujours 1A (mais le driver va devoir supporté une tension 2x plus élevé, d'ou la limite de 2 voir 3 module selon la chute de tension de la barre, et de la tension max du driver en sortie (55V)).
Plus généralement, les courants sont en générale entre 100mA et 1A, ce qui passe largement dans du 1.5mm², surtout que c'est uniquement entre le driver et la led, qui eux, sont a coté l'un de l'autre.
L'alimentation du driver en 220V se fait en 1.5mm² selon la NFC-15-100
RE: Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ? - par condo4 - 24/09/2015, 17:00:12
