28/09/2015, 14:47:21
Bonjour loulou54,
Je suis en cours de construction et je suis aussi en Hager. Comme tu ne sembles pas très branché bricolage ni KNX, est-ce que tu sais installé le module ST313 dans ton tableau?
L'avantage de l'alimentation PoE c'est que tu n'a aucun besoin de modifier ton tableau en dehors de mettre mettre tom module KNX/IP.
Perso j'ai mis le siemens 148/22 avec un injecteur PoE (TP-Link TL-POE150S) et ca marche tres bien. Ma passerelle est connecté à mon routeur qui alimente toute la maison. Donc ca marche soit en WiFi soit par les prises RJ45.
Mon elec avait l'habitude de travailler en USB et il est ravi car pour configurer le systeme il peut se deplacer partout dans la maison pour tester en meme temps qu'il fait les réglages.
C'est probablement moins esthétique que l'utilisation d'une alim dans le tableau amis ca évite de faire des modif du tableau et il faut aussi voir si tu as de la place sur les rails de ton tableau.
Perso je passerais un jour l'alim dans le tableau et j'utiliserais mon injecteur probablement pour des cameras. Ca m'evite d'investir dans un routeur PoE+ pour le moment.
J'espere que ton domoticien t'a filé le fichier ETS de ton installation.
Bon courage,
OvO
Bon courage,
OvO
