  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ?
#21
En général les groupes de spots d'une même pièce sont dimmés simultanément, donc un transfo DALI suffit. Il faut le sélectionner avec le bon courant / tension max pour pouvoir raccorder les n spots.
Si tu pars avec un transfo par spot, ça alourdit le coût global et t'oblige à sélectionner une passerelle DALI 32 ou 64 participants (la Hager fait 900€ prix catalogue ! bon on peut la trouver à 500) voire davantage.
Un autre truc à prendre en compte, mais je n'ai pas encore beaucoup d'expérience là-dessus, c'est la limitation du nombre de "groupes" DALI et la latence de commande et de compte-rendu. Un bus DALI a un débit très lent, ce qui permet de le faire transiter à proximité des fil d'alimentation secteur, mais du coup sur les grosses install avec beaucoup de participants on peut observer des latences...
RE: Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ? - par steph - 30/09/2015, 07:47:53
