13/01/2011, 20:31:10
pour info, finalement, tout semble ok, a part la gestion mysql que je
verrai + tard. La complication de linknx s'est donc faite sans lui.
En ce qui concerne l usb, la fonction findknxusb ne donne rien.
Par contre
dmesg |grep usb donne ceci
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
usbcore: registered new interface driver usb-storage
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usb 1-1: new high speed USB device using orion-ehci and address 2
usb 1-1.1: new high speed USB device using orion-ehci and address 3
scsi0 : usb-storage 1-1.1:1.0
usb 1-1.2: new full speed USB device using orion-ehci and address 4
usbcore: registered new interface driver hiddev
generic-usb 0003:135E:0023.0001: hiddev0: USB HID v1.01 Device
[ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG KNX-USB Data Interface] on usb-orion-ehci.
0-1.2/input0
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
On voit bien le usb jung.
mais la je bloque sur la suite... si vous avez des idées...
Merci.
Arnaud
On 12 jan, 23:34, Arnaud COGNARD <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Salut Jeff, je ne connais pas optware, je regarderai ca pour plus tard parce que la j y suis presque, ca plante sur le make de linknx. Pour cause :
> /home/linknx/linknx-0.0.1.27/src/persistentstorage.cpp:198: undefined reference to `mysql_real_query'
> j'imagine que c'est la libmysqlclient15-dev qui manque a l 'appel, mais impossible de mettre la main dessus dans cette distrib.
> Me demande bien comment bidongenial s'en est sorti sur ce coup la... Si vous avez des idées ? (ca doit encore etre 1 truc tout con sur lequel je seche)
> Bonne soirée.
> Arnaud Cognard
> > Message du 12/01/11 00:30
> > De : "jef2000"
> > A : "domotique-EIB"
> > Copie à :
> > Objet : Re: installer linknx sur pogoplug
> > Donc tu as installé plugbox linux sur une clé USB. Je ne connais pas
> > bien cette distribution. Je ne sais même pas si l'utilitaire ipkg s'y
> > trouve.
> > D'habitude, j'utilise Optware. La page suivante liste toute une série
> > de platformes et les informations les concernant:
> >http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/Platforms
> > Pour pogoplug, on y trouve le nom du feed a utiliser ( c-à-d
> > cs08q1armel ) et un lien vers les infos d'installation:
> >http://www.nslu2-linux.org/wiki/Main/PlugComputers
> > J'essaierai tout ça quand je recevrai les miens.
> > A+
> > Jean-François
> > On 11 jan, 20:51, Arnaud COGNARD wrote:
> > > bsr Jef,
> > > Ou la, c trop compliqué pour moi la ...
> > > en fait, il faut monter 1 ssytem sur 1 clef usb :http://www.plugapps.com/index.php5?title=PlugApps:Pogoplug_Setboot#Ba....
> > > pour la suite, pour le moment j echoue (sans avoir insisté, la grippe est passée par la).
> > > je regarde ton package.
> > > Arnaud
> > > > Message du 11/01/11 20:07
> > > > De : "jef2000"
> > > > A : "domotique-EIB"
> > > > Copie à :
> > > > Salut,
> > > > Quelqu'un à essayé avec les packages que j'ai compilé?
> > > >http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/
> > > > Au fait vous avez installé quoi sur votre pogoplug? Vous avez installé
> > > > un distro complète ou juste ajouté le bootstrap optware au firmware
> > > > d'origine?
> > > > A+
> > > > Jean-François
> > > > On 11 jan, 16:06, bidongenial wrote:
> > > > > Pour installer EIBD, LINKNX et KNXWEB, j'ai dû compiler "a la mano"
> > > > > pas mal de packages, mais cela s'est en général toujours passé sans
> > > > > erreurs.
> > > > > Tu télécharges le package de base (voir site eibd), tu décompresses,
> > > > > tu "./configure" puis "make" et enfin "make install", et c'est tout.
> > > > > Le seul qui m'ait donné du fil à retordre est l'installation de OWFS
> > > > > (pour le 1-wire), mais j'y suis quand-même arrivé --> ne jamais perdre
> > > > > espoir... ;-).
> > > > > Bonne chance!
> > > > > Bidongenial
> > > > > On Jan 10, 6:00 pm, chitloft wrote:
> > > > > > bonjour,
> > > > > > j'essaie d'installer linknx sur le pogoplug (http://www.pixmania.com/
> > > > > > fr/fr/6389293/art/cloud-engines/passerelle-pogoplug-multi.html).
> > > > > > par contre, en installant via pacman -Syu libpthsem20
> > > > > > j'ai ceci
> > > > > > error: 'libpthsem20': could not find or read package
> > > > > > QQ1 aurait des pistes ?
> > > > > > Merci.
> > > > > > Arnaud
> > > Une messagerie gratuite, garantie à vie et des services en plus, ça vous tente ?
> > > Je crée ma boîte mailwww.laposte.net
Par contre
0-1.2/input0
Merci.
Arnaud
> Bonne soirée.
> Arnaud Cognard
> > De : "jef2000"
> > A : "domotique-EIB"
> > Copie à :
> > trouve.
> > A+
> > Jean-François
> > > bsr Jef,
> > > Arnaud
> > > > De : "jef2000"
> > > > A : "domotique-EIB"
> > > > Copie à :
> > > > Salut,
> > > > d'origine?
> > > > A+
> > > > Jean-François
> > > > > erreurs.
> > > > > espoir... ;-).
> > > > > Bonne chance!
> > > > > Bidongenial
> > > > > > bonjour,
> > > > > > j'ai ceci
> > > > > > Merci.
> > > > > > Arnaud
