13/01/2011, 21:18:27
T'as essayé ça:
http://groups.google.com/group/domotique...c4fa437a2f
Sinon, je me souviens vaguement que j'avais trouvé un bug dans
findknxusb qui n'apparaissait que sur mon NAS synology et pas sur PC,
mais je ne me souviens plus trop des détails. Je vais essayer de
retrouver ça.
Jean-François
On 13 jan, 20:31, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Bonsoir,
> pour info, finalement, tout semble ok, a part la gestion mysql que je
> verrai + tard. La complication de linknx s'est donc faite sans lui.
> En ce qui concerne l usb, la fonction findknxusb ne donne rien.
> Par contre
> dmesg |grep usb donne ceci
> usbcore: registered new interface driver usbfs
> usbcore: registered new interface driver hub
> usbcore: registered new device driver usb
> usbcore: registered new interface driver usb-storage
> usbcore: registered new interface driver ums-datafab
> usbcore: registered new interface driver ums-freecom
> usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
> usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
> usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
> usb 1-1: new high speed USB device using orion-ehci and address 2
> usb 1-1.1: new high speed USB device using orion-ehci and address 3
> scsi0 : usb-storage 1-1.1:1.0
> usb 1-1.2: new full speed USB device using orion-ehci and address 4
> usbcore: registered new interface driver hiddev
> generic-usb 0003:135E:0023.0001: hiddev0: USB HID v1.01 Device
> [ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG KNX-USB Data Interface] on usb-orion-ehci.
> 0-1.2/input0
> usbcore: registered new interface driver usbhid
> usbhid: USB HID core driver
> On voit bien le usb jung.
> mais la je bloque sur la suite... si vous avez des idées...
> Merci.
> Arnaud
> On 12 jan, 23:34, Arnaud COGNARD <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> > Salut Jeff, je ne connais pas optware, je regarderai ca pour plus tard parce que la j y suis presque, ca plante sur le make de linknx. Pour cause :
> > /home/linknx/linknx-0.0.1.27/src/persistentstorage.cpp:198: undefined reference to `mysql_real_query'
> > j'imagine que c'est la libmysqlclient15-dev qui manque a l 'appel, mais impossible de mettre la main dessus dans cette distrib.
> > Me demande bien comment bidongenial s'en est sorti sur ce coup la... Si vous avez des idées ? (ca doit encore etre 1 truc tout con sur lequel je seche)
> > Bonne soirée.
> > Arnaud Cognard
> > > Message du 12/01/11 00:30
> > > De : "jef2000"
> > > A : "domotique-EIB"
> > > Copie à :
> > > Objet : Re: installer linknx sur pogoplug
> > > Donc tu as installé plugbox linux sur une clé USB. Je ne connais pas
> > > bien cette distribution. Je ne sais même pas si l'utilitaire ipkg s'y
> > > trouve.
> > > D'habitude, j'utilise Optware. La page suivante liste toute une série
> > > de platformes et les informations les concernant:
> > >http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/Platforms
> > > Pour pogoplug, on y trouve le nom du feed a utiliser ( c-à-d
> > > cs08q1armel ) et un lien vers les infos d'installation:
> > >http://www.nslu2-linux.org/wiki/Main/PlugComputers
> > > J'essaierai tout ça quand je recevrai les miens.
> > > A+
> > > Jean-François
> > > On 11 jan, 20:51, Arnaud COGNARD wrote:
> > > > bsr Jef,
> > > > Ou la, c trop compliqué pour moi la ...
> > > > en fait, il faut monter 1 ssytem sur 1 clef usb :http://www.plugapps.com/index.php5?title=PlugApps:Pogoplug_Setboot#Ba....
> > > > pour la suite, pour le moment j echoue (sans avoir insisté, la grippe est passée par la).
> > > > je regarde ton package.
> > > > Arnaud
> > > > > Message du 11/01/11 20:07
> > > > > De : "jef2000"
> > > > > A : "domotique-EIB"
> > > > > Copie à :
> > > > > Salut,
> > > > > Quelqu'un à essayé avec les packages que j'ai compilé?
> > > > >http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/
> > > > > Au fait vous avez installé quoi sur votre pogoplug? Vous avez installé
> > > > > un distro complète ou juste ajouté le bootstrap optware au firmware
> > > > > d'origine?
> > > > > A+
> > > > > Jean-François
> > > > > On 11 jan, 16:06, bidongenial wrote:
> > > > > > Pour installer EIBD, LINKNX et KNXWEB, j'ai dû compiler "a la mano"
> > > > > > pas mal de packages, mais cela s'est en général toujours passé sans
> > > > > > erreurs.
> > > > > > Tu télécharges le package de base (voir site eibd), tu décompresses,
> > > > > > tu "./configure" puis "make" et enfin "make install", et c'est tout.
> > > > > > Le seul qui m'ait donné du fil à retordre est l'installation de OWFS
> > > > > > (pour le 1-wire), mais j'y suis quand-même arrivé --> ne jamais perdre
> > > > > > espoir... ;-).
> > > > > > Bonne chance!
> > > > > > Bidongenial
> > > > > > On Jan 10, 6:00 pm, chitloft wrote:
> > > > > > > bonjour,
> > > > > > > j'essaie d'installer linknx sur le pogoplug (http://www.pixmania.com/
> > > > > > > fr/fr/6389293/art/cloud-engines/passerelle-pogoplug-multi.html).
> > > > > > > par contre, en installant via pacman -Syu libpthsem20
> > > > > > > j'ai ceci
> > > > > > > error: 'libpthsem20': could not find or read package
> > > > > > > QQ1 aurait des pistes ?
> > > > > > > Merci.
> > > > > > > Arnaud
> > > > Une messagerie gratuite, garantie à vie et des services en plus, ça vous tente ?
> > > > Je crée ma boîte mailwww.laposte.net
T'as essayé ça:
retrouver ça.
Jean-François
> Bonsoir,
> Par contre
> 0-1.2/input0
> Merci.
> Arnaud
> > Bonne soirée.
> > Arnaud Cognard
> > > De : "jef2000"
> > > A : "domotique-EIB"
> > > Copie à :
> > > trouve.
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > bsr Jef,
> > > > Arnaud
> > > > > De : "jef2000"
> > > > > A : "domotique-EIB"
> > > > > Copie à :
> > > > > Salut,
> > > > > d'origine?
> > > > > A+
> > > > > Jean-François
> > > > > > erreurs.
> > > > > > espoir... ;-).
> > > > > > Bonne chance!
> > > > > > Bidongenial
> > > > > > > bonjour,
> > > > > > > j'ai ceci
> > > > > > > Merci.
> > > > > > > Arnaud
