15/02/2011, 18:15:20
Eh bien, voila, c'est fait, j'ai reçu mon PogoPlug. Je l'ai tester en
temps que PogoPlug, c'est pas mal, et facile et puis, je me suis
décidé à le transformer en outils KNX à tout faire (supervision,
scripting,...)
Mes connaissances en ligne de commande Linux se résumait en gros aux
instructions CD et LS. Mais de très bonne connaissance en
Google ... :-)
J'ai commencé par installer une debian. Puis le trio apache2/PHP/MySQL
et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du développement et surtout
un make.
Récupération des sources de EIBD, compilation installation sans
problème. Test via IP, aucun soucis, ça marche.
Idem avec Linknx (et l'installation de quelques packages
supplémentaires pour compiler avec log4Cpp etc etc). Résultat ca
marche nickel, j'ai un peu chipoter avec la configuration et les
répertoires par défaut.
Ensuite installation de KNXWEB. Nickel, ça marche.
Et enfin, automatisation du tout au démarrage du PogoPlug. Et ca
marche nickel.
Temps pour tout installer, 2 jours de travail (en m'occupant tout seul
du bébé en parallèle).
Maintenant, il n'y a plus qu'a optimiser l'installation de la maison
et de profiter de toute la puissance de tout ça.
Merci à ce forum et tout ceux qui y participent.....
Frederic
scripting,...)
Google ... :-)
un make.
marche nickel.
Frederic
