15/02/2011, 20:21:26
la je suis jaloux, moi j'ai fashé complement le miens. Je m'explique
l'install de la distri Pogoplug (http://plugapps.com/index.php5?
title=PlugApps
ogoplug_Setboot) était correcte, mais je voulais 1
debian pour pas avoir a tout compiler, et rester sur cette distri qui
me va bien.
Tuto trouvé sur google. Tuto aussitot joué.(http://jeff.doozan.com/
debian/).
Mais la ca coince. Les gars du forum mettent ma clef usb en
doute...car le pogo ne boot pas dessus ????
bah, 1 autre tuto apparait (bien ouais, ca évolue vite sur le web)
je le joue, et 1 étape du tuto était manquante. BANG, Pogo HS.
plus moyen de m'y connecter, fo que je passe par 1 bidouille physique
http://plugapps.com/index.php5?title=Plu...Connection.
DONC AVANT DE VOUS LANCER, je vous conseille d'acheter LA usb qui va
bien : http://forum.doozan.com/read.php?2,1915
bon courage aux suivants...
pour les débutants , il y a 1 tres bon tuto ici :
http://www.rudiswiki.de/wiki/DockStarDebian. Il devrait suffire avec
LA bonne USB...
Arnaud
On 15 fév, 18:35, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> On mardi 15 février 2011, mail2fre...@gmail.com wrote:
> > Mes connaissances en ligne de commande Linux se résumait en gros aux
> > instructions CD et LS. Mais de très bonne connaissance en
> > Google ... :-)
> cd et ls, tu veux dire (important, la casse, sous linux) ;o)
> > J'ai commencé par installer une debian. Puis le trio apache2/PHP/MySQL
> > et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du développement et surtout
> > un make.
> > Récupération des sources de EIBD, compilation installation sans
> > problème. Test via IP, aucun soucis, ça marche.
> > Idem avec Linknx (et l'installation de quelques packages
> > supplémentaires pour compiler avec log4Cpp etc etc). Résultat ca
> > marche nickel, j'ai un peu chipoter avec la configuration et les
> > répertoires par défaut.
> > Ensuite installation de KNXWEB. Nickel, ça marche.
> > Et enfin, automatisation du tout au démarrage du PogoPlug. Et ca
> > marche nickel.
> > Temps pour tout installer, 2 jours de travail (en m'occupant tout seul
> > du bébé en parallèle).
> > Maintenant, il n'y a plus qu'a optimiser l'installation de la maison
> > et de profiter de toute la puissance de tout ça.
> > Merci à ce forum et tout ceux qui y participent.....
> Ben bravo ! Je mets ton courriel de côté, pour venir t'embetter un de ces
> jours, car j'envisage vraiment une installe similaire :o)
> Frédéric
title=PlugApps
ogoplug_Setboot) était correcte, mais je voulais 1debian pour pas avoir a tout compiler, et rester sur cette distri qui
me va bien.
debian/).
.DONC AVANT DE VOUS LANCER, je vous conseille d'acheter LA usb qui va
LA bonne USB...
Arnaud
> > Google ... :-)
> > un make.
> > marche nickel.
> Frédéric
