  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ?
#58
Pour ceux que ça intéresse Je vais essayer de monter un Downlight a base de CXB1507 CRI 90 870 lumen (le meilleur de la catégorie des CXB1507 en 18V)
Les prix sont ceux de mouser.fr par commande > 50 unité
12,84€ Radiateur: ATSEU-077A2-C2-R0
0.90€ Support: C14115_PF-SOCKET-CXA15-18
4.02€ Reflecteur: C13087_MIRELLA-50-W-PF
1.77€ Lentille: C12479_MIRELLA-DL
6.91€ CXB1507: CXB1507-0000-000F0UG435G
1.25€ Solderles: TE Connectivity 5-2154874-2
0.23€ Connecteur femele: TE Connectivity 2271183-1
0.16€ Connecteur Male: TE Connectivity 2271180-1
Ce qui amene le spot a environ 28€, a cela il faut ajouter un support nue sans douille, ce qui se trouve a partir de 3.75€ sur ampoule-leds.fr par exemple
Le problème de cette solution, c'est qu'il est impossible de trouver des CXB1507 a l'unité, et que la commande minimal, c'est 100.
Il est aussi possible de la remplacer par une CXA1507-0000-000F0YD40E7 qui offre la même qualité de lumière, mais avec seulement 550lm au lieu de 840lm pour la même puissance consommé. En revanche, elle est a 3.84€ (3.56 a partir de 50), ce qui porte le spot a 24€, mais surtout, s'achète a l'unité.
Je vais faire un assemblage ce week-end avec ça (j'ai commander pour en faire 1), je pense que pour tenir le tout; il faudra un tube inox de diamètre 50mm et de quelque centimetre d'epaisseur, mais je verrais ça au montage
RE: Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ? - par condo4 - 06/10/2015, 14:23:26
