Pour la st313, il te faut une place vide dans ton tableau et 4 bouts de fils(souples ou rigides)
- Enclipser la ST313 sur le rail DIN à l'emplacement libre.
- Raccorder la phase et le neutre via un disjoncteur 2A sur les connecteurs 1 et 13
- Sur les connecteurs 2 et 6 tu auras du 12V
- Sur les connecteurs 2 et 12 tu auras du 24V
C'est à partir des connecteurs 2 et 12 que tu devras alimenter ton interface IP Siemens.
Il te restera plus qu'à connecter l'interface IP au bus KNX et à brancher ton RJ45
