07/10/2015, 00:25:39
(06/10/2015, 05:14:42)eljub a écrit : Je viens justement d'installer le premier des 4 que j'ai prévu (2 RGB et 2 RGBW). J'ai commencé par un RGB
Q1, Bhein avec la page du Z41 que tu montre, je sélectionne la couleur que je souhaite diffuser. Les lumento sont prévu pour des strips led
Q2, les lumento sont knx donc pas besoin de DALI, il faut un cable d'alimentation, un transfo pour led en 12 ou 24v. Le lumento RGBW à 4 canaux et peut donc controller un strip RGBW (rouge, vert, bleu, blanc) ou alors 4 strip unicolor indépendament. C'est au choix
Q3, les lumentos ne sont pas prévu pour des spots et de plus il ne supporte pas le 220v
Pour les escaliers, j'ai justement prévu un lumento RGB du quel je vais controler 3 volées d'escalier avec un strip blanc (unicolor donc) dans chaque volée. Un strip sous chaque marche
Ok c'est plus clair. Rassuré que le lumento ne nécessite pas de passerelle DALI (c'était pas clair pour moi). Je vais donc y réfléchir pour la suite car madame de bandeau sur/sous les marches mais n'est pas contre 1 spot sur une marche sur 2
Donc mettre le bus knx puis TRANSFO => LUMENTO => LED
Je pensais avoir déjà vu des spots encastrables rgb avec télécommande + 3 fils qui ressortent (ce qui permettrait de les couper et les brancher sur le lumento, mais je ne trouve plus)
Pour info, je suis tombé par hasard la dessus : spot rgb en GU10 220v (bon ok, pour le knx ça ne le fait pas mais ça peut éventuellement être une solution sympa aussi pour un salon ou une vitrine)
Merci pour les infos
