18/02/2011, 10:25:20
Pour info, le dockstar de seagate moins cher (50 €), plus petit et qui
consomme moins (6W) fonctionne a merveille avec les applis suivantes :
- EIBD
- Linknx
- Openremote
et c'est d'une stabilité incroyable, tourne sous debian!
On 16 fév, 08:00, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Il n'est pas possible d'installer un hub usb sur le PogoPlug?
> A+
> On 15 fév, 21:21, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> > ouais, c tout comme moi... il a 4 ports usb
> > donc tu pourra encore y ajouter qqe chose si :
> > 1 pour le usb boot
> > 1 pour le 1-wire
> > 1 pour la teleinfo ( y a pas moyen de tout pousser dans knx
> > directement sans passer par 1 machine ???)
> > et bin oui, il t en reste 1 pour le RF
, la webcam de video
> > surveillance,etc
> > Bref, avec ce matos, je parie qu on a envie d'en acheter 1 second
> > rapidement... fo flairer les affaires
> > a+
> > Arnaud
> > On 15 fév, 21:07, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> > > Voila quelque chose qui m'intéresse !!
> > > J'ai récupéré un vieux PC (qui consomme de trop) pour tester eidb/linknx/webknx, je veux pouvoir tout stoker dans une base type MySQL.
> > > Je pense aussi utiliser JPgraph ou quelque chose du genre pour les graphes.
> > > Je souhaite aussi lié du 1-wire (via module USB) et tant que j'y suis, du téléinfo via un module USB aussi.
> > > Si j'ai bien suivi, il faut aussi du Lua pour les scriptes un peu poussé
> > > Bref, tu crois que pogo supportera tout ca ????
> > > Thierry
> > > Le 15 févr. 2011 à 18:15, mail2fre...@gmail.com a écrit :
> > > > Eh bien, voila, c'est fait, j'ai reçu mon PogoPlug. Je l'ai tester en
> > > > temps que PogoPlug, c'est pas mal, et facile et puis, je me suis
> > > > décidé à le transformer en outils KNX à tout faire (supervision,
> > > > scripting,...)
> > > > Mes connaissances en ligne de commande Linux se résumait en gros aux
> > > > instructions CD et LS. Mais de très bonne connaissance en
> > > > Google ... :-)
> > > > J'ai commencé par installer une debian. Puis le trio apache2/PHP/MySQL
> > > > et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du développement et surtout
> > > > un make.
> > > > Récupération des sources de EIBD, compilation installation sans
> > > > problème. Test via IP, aucun soucis, ça marche.
> > > > Idem avec Linknx (et l'installation de quelques packages
> > > > supplémentaires pour compiler avec log4Cpp etc etc). Résultat ca
> > > > marche nickel, j'ai un peu chipoter avec la configuration et les
> > > > répertoires par défaut.
> > > > Ensuite installation de KNXWEB. Nickel, ça marche.
> > > > Et enfin, automatisation du tout au démarrage du PogoPlug. Et ca
> > > > marche nickel.
> > > > Temps pour tout installer, 2 jours de travail (en m'occupant tout seul
> > > > du bébé en parallèle).
> > > > Maintenant, il n'y a plus qu'a optimiser l'installation de la maison
> > > > et de profiter de toute la puissance de tout ça.
> > > > Merci à ce forum et tout ceux qui y participent.....
> > > > Frederic- Masquer le texte des messages précédents -
- EIBD
- Linknx
- Openremote
> A+
> > 1 pour le usb boot
> > 1 pour le 1-wire
, la webcam de video> > surveillance,etc
> > a+
> > Arnaud
> > > Thierry
> > > > scripting,...)
> > > > Google ... :-)
> > > > un make.
> > > > marche nickel.
