KNX + UPnP
Très bonne question ..... je vous remercie d'ailleurs de l'avoir posée Big Grin
Tout d'abord il te faut une passerelle KNX/IP ... il en existe chez bon nombre de fabricants, et il te suffira simplement de faire ton choix. Cette passerelle retransmettra les télégrammes du bus IP sur le réseau RJ45 et inversement.
Ensuite pour pouvoir décoder et interpréter les télégrammes KNX, tout va dépendre du système d'exploitation de ton ordi :
- Si il tourne sous Windows, tu n'auras pas d'autres choix que de développer ton programme en utilisant les librairies 'Falcon' disponibles sur knx.org
- Si il tourne sous Unix, alors plusieurs librairies sont disponibles et google te renseignera bien mieux que moi.
je te conseille quand même de lire les nombreux posts de la section logiciels libres qui te donneront un aperçu de la complexité de ce que tu souhaites réaliser.
KNX + UPnP - par tbille - 21/10/2015, 09:10:46
RE: KNX + UPnP - par pollux06 - 21/10/2015, 10:27:54
RE: KNX + UPnP - par tbille - 21/10/2015, 14:13:15
RE: KNX + UPnP - par pollux06 - 21/10/2015, 14:46:23
RE: KNX + UPnP - par tbille - 21/10/2015, 16:16:35
RE: KNX + UPnP - par pollux06 - 21/10/2015, 17:43:16
RE: KNX + UPnP - par tbille - 21/10/2015, 20:23:21
RE: KNX + UPnP - par fma38 - 21/10/2015, 22:04:30
RE: KNX + UPnP - par ultraxa - 23/10/2015, 22:44:17
RE: KNX + UPnP - par tbille - 26/10/2015, 10:30:59
RE: KNX + UPnP - par ultraxa - 26/10/2015, 22:27:17
RE: KNX + UPnP - par fma38 - 26/10/2015, 10:58:56
RE: KNX + UPnP - par tbille - 30/10/2015, 10:30:44
RE: KNX + UPnP - par fma38 - 30/10/2015, 14:09:47
RE: KNX + UPnP - par pollux06 - 30/10/2015, 22:36:18
