Les cables en question sont ceux ci:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS7400030
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0140109
Pour ce qui est du dali, je pensais, pour mes éclairages, passer en effet du 5G1.5, mais pour "faire suivre dali" partout dans mes prises pour plus tard mettre des led RGBW a certain endroit, je pensais le passer avec mes cable KNX (juste le bus dali, pas la phase/neutre/terre)
Sur http://sitelec.org/cours/abati/dali/dali.htm ils disent qu'il n'est pas necessaire d'utiliser des conducteur spéciaux, mais en fonction de la distance, avec du 0.5mm² on peux faire 100m de dali, donc, moi, j'aurais au maximum 20m de cable, donc, le 0.8mm² me semble suffisent...
Du coup, je pensais (peut etre a tord), que coté dali, c'était OK,
mais c'était plus sur le coté KNX que j'avais des doutes... bien que je pense que c'est bon...
Je n'arrive pas a comprendre ce que signifit "Y(St)Y" dans la designation du cable...
