14/05/2011, 15:05:15
Salut ccaramel !
tu me rassures, donc il est debrickable ce truc, tout comme les
DockStar
Je vais regarder pour le cable.
Par contre, comment tu fais pour trouver les 3 pin GND, RX et TX. ? je
ne vois rien d'inscrit qqe part
Merci.
Arnaud
On 13 mai, 19:38, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> Ha, j'ai oublié, pour les scripts de lancement au démarrage, merci
> @Jeff ;-)
> On 13 mai, 01:23, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Pour info j'ai débriqué mon pogoplug.
> > Dans les grandes lignes, il faut se connecter sur le CON3 sur la carte
> > à l'intérieur en utilisant seulement les 3 pin GND, RX et TX.
> > Pour le connecteur c'est pas super évident car ce n'est pas du
> > classique 2.5 d'écart mais du 2 donc à commander chez RS ou farnell.
> > ensuite il faut connecter un port série (PC fixe ou vieux portable
> > prise DB9) et adapter les niveaux (c'est du TTL 3,3V). On trouve ça
> > sur des carte de test avec un MAX232.
> > Sinon la solution qui parait la plus simple, c'est de trouver un vieux
> > cable Nokia CA-42 qui dispose d'un convertisseur USB/Série TTL 3,3V
> > (attention sur le net on trouve beaucoup de ces cables, mais rarement
> > l'original qui est le seul à disposer de ce convertisseur).
> > Une fois tout cela connecté, il faut lancer un terminal sur le pogo
> > grace par exemple à "minicom" (sous linux).
> > Configurer minicom avec les bon paramètres:
> > 1) trouver la bonne interface série: dmesg | grep tty
> > 2) configurer le format des échanges (8N1)
> > Puis si tout est bien configuré on lance minicom et miracle on a un
> > terminal sur le pogoplug (comme si on était en ssh).
> > Un petit:
> > mount -o rw,remount /
> > pour pouvoir réparer les conneries qu'on a faite (pour moi c'était une
> > mauvaise manip dans le fichier /etc/init.d/rcS)
> > Et tout remarche comme sur des roulettes.
> > Enfin j'ai installé lighttpd (serveur web léger) avec le support de
> > php.
> > Linknx et eibd
> > Et des scripts de lancement au boot de eibd linknx et le serveur web
> > Tout marche nickel.
> > Bonne nuit.
> > On 3 avr, 16:20, "Arnaud Cognard" <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> > > Aie , malheur a nous,
> > > J'ai démonté la bestiole, je vois rien comme connectique familiaire.
> > > Et rien trouvé.
> > > Bref, on se tient les coudes la.
> > > Pb: je ne connais rien en hardware
. Donc je peux pas m'aventure sur ce
> > > terrain
> > > Ps : super simple a démonter, par le haut, un tournevis de précision, petit
> > > coup de levier et ca passe.
> > > arnaud
> > > -----Message d'origine-----
> > > De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
> > > De la part de ccaramel
> > > Envoyé : dimanche 3 avril 2011 14:42
> > > À : domotique-EIB
> > > Objet : Re: installer linknx sur pogoplug
> > > Bonjour,
> > > Merci Jef pour ta réponse.
> > > J'avoue ne pas être encore assez familier avec les scripts relatifs
> > > aux boots.
> > > Par contre je ne pourrais pas tester de suite car j'ai briqué mon
> > > Pogo...
> > > En faisant une manip sur le /etc/init.d/rcS , j'ai voulu attribuer une
> > > ip fixe et malheureusement, j'ai touché à la partie dhcp et depuis il
> > > ne boote plus, enfin du moins il n'obtient pas d'IP, donc impossible
> > > d'y accèder...
> > > Bref je suis bon pour un démontage et connection direct sur la carte
> > > mère pour accèder au rcS...
> > > Quelqu'un a déjà fait la manip sur le forum?
> > > On 2 avr, 22:52, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > Salut,
> > > > Je suis en train de le mettre en place. Pour l'instant, je n'ai pas
> > > > encore décidé si j'ajoute Optware par dessus le firmware existant
> > > > (http://www.nslu2-linux.org/wiki/Main/PlugComputers) ou si je remplace
> > > > tout par un autre OS (à la plugapps.com)
> > > > Pour l'instant, j'ai ajouté les lignes suivantes dans /etc/init.d/rcS:
> > > > mount /dev/sda1 /opt
> > > > [ -x /opt/etc/rc.optware ] && /opt/etc/rc.optware
> > > > Comme ça il monte une flash USB sur /opt et exécute un script /opt/etc/
> > > > rc.optware au démarrage.
> > > > Ensuite il faut créer le script /opt/etc/rc.optware avec le contenu ci
> > > > dessous.
> > > > Contenu du fichier /opt/etc/rc.optware:
> > > > #!/bin/sh
> > > > # Start all init scripts in /opt/etc/init.d
> > > > # executing them in numerical order.
> > > > for i in /opt/etc/init.d/S??* ;do
> > > > # Ignore dangling symlinks (if any).
> > > > [ ! -f "$i" ] && continue
> > > > case "$i" in
> > > > *.sh)
> > > > # Source shell script for speed.
> > > > trap - INT QUIT TSTP
> > > > set start
> > > > . $i
> > > > # No sh extension, so fork subprocess.
> > > > $i start
> > > > esac
> > > > done
> > > > Fin du contenu du fichier /opt/etc/rc.optware
> > > > Et lui donner la permission d'exécution:
> > > > chmod a+x /opt/etc/rc.optware
> > > > Pour démarrer linknx, on ajoute ensuite un script du style /opt/etc/
> > > > init.d/S45linknx
> > > > Contenu du fichier /opt/etc/init.d/S45linknx:
> > > > #!/bin/sh
> > > > if [ -f /opt/var/run/linknx.pid ] ; then
> > > > kill `cat /opt/var/run/linknx.pid`
> > > > else
> > > > killall linknx
> > > > fi
> > > > rm -f /opt/var/run/linknx.pid
> > > > /opt/bin/linknx -c/opt/var/lib/linknx/linknx.xml -w -d
> > > > Fin du contenu du fichier /opt/etc/init.d/S45linknx
> > > > chmod a+x /opt/etc/init.d/S45linknx
> > > > Ne pas oublier de créer à la main le fichier de config /opt/var/lib/
> > > > linknx/linknx.xml
> > > > Pour EIBD, je n e l'ai pas encore mis en place mais on peut utilser
> > > > une approche similaire.
> > > > Au démarrage, tous les scripts dans /opt/etc/init.d/ commençant par un
> > > > S suivi d'un numéro seront exécutés dans l'ordre croissants des
> > > > numéros.
> > > > A+
> > > > Jean-François
> > > > On 1 avr, 22:05, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > > > > Si certain d'entre vous ont installé eibd, linknx et knxweb par la
> > > > > méthode optware, comment avez-vous fait pour lancer le serveur web-
> > > > > php, eibd et linknx au démarage du Pogo?
> > > > > Je n'arrive pas à trouver la solution...
> > > > > On 1 mar, 00:28, "mail2fre...@gmail.com" <mail2fre...@gmail.com>
> > > > > wrote:
> > > > > > Pour info, je viens de recompiler linknx avec support mysql et ça
> > > > > > fonctionne sans aucun problème sur mon pogo. Un vrai jeu d'enfants.
> > > > > > Pour info:
> > > > > > linknx 0.0.1.28
> > > > > > - Clickatell SMS gateway enabled
> > > > > > - E-mail gateway enabled (with pthread support)
> > > > > > - MySQL support enabled
> > > > > > - LUA scripting support enabled
> > > > > > - Log4cpp logging enabled
> > > > > > J'ai pris les dernières sources sur le CVS. pas de problème à la
> > > > > > compilation, j'ai configuré une table log et une table persist dans
> > > > > > mysql et le tour est joué.
DockStar
.Je vais regarder pour le cable.
.Merci.
Arnaud
> @Jeff ;-)
> > Bonjour,
> > Un petit:
> > php.
> > Linknx et eibd
> > Tout marche nickel.
> > Bonne nuit.
> > > Et rien trouvé.
. Donc je peux pas m'aventure sur ce> > > terrain
> > > arnaud
> > > À : domotique-EIB
> > > Bonjour,
> > > aux boots.
> > > Pogo...
> > > d'y accèder...
> > > > Salut,
> > > > dessous.
> > > > #!/bin/sh
> > > > case "$i" in
> > > > *.sh)
> > > > set start
> > > > . $i
> > > > $i start
> > > > esac
> > > > done
> > > > init.d/S45linknx
> > > > #!/bin/sh
> > > > else
> > > > killall linknx
> > > > fi
> > > > linknx/linknx.xml
> > > > numéros.
> > > > A+
> > > > Jean-François
> > > > > > Pour info:
> > > > > > linknx 0.0.1.28
