Si ça marchait avant et plus maintenant, et que entre les deux tu n'a fait que la déplacer, je vois comme problème pour l'expliquer :
- câblage
Change le cable ethernet pour voir ?
Tu as bien branché l'alimentation en plus du bus ?
Ou bien essaye de brancher ton ordi directement dessus (il faut que ton ordi fasse dhcp, sur Mac je ne sais pas comment...)
- adressage DHCP autre comment sait tu que ta passerelle n'a pas été adressé ? peut etre que ta passerelle a une nouvelle adresse ip, et du coup ton config ETS est à modifier ? la bbox te permet-elle de connaître les bails DHCP assignés, ou sinon lance un ipscan (ou equivalent mac) sur le reseau ?
- une panne matériel ben là...
je ne connais pas l'adresse ip "par defaut" de la passerelle (et elle n'est pas indiqué dans la doc), mais si tu as un serveur DHCP sur tin réseau, qui fonctionne et qui a fonctionné sur la passerelle avant, je ne pense pas que la connaître te permette de t'y connecter..
amicalement
- câblage
amicalement
