07/11/2015, 11:46:09
Solution trouvée !
Merci metas de m'avoir permis de sortir de la logique dans laquelle je tournais en rond.
En fait l'interface était restée en @IP fixe depuis mes tests d'il y a .. plus d'un an !
L'@IP était 192.168.2.2 .. alors que mon réseau est maintenant en 192.168.1.1 ..
J'ai donc changé la plage d'adressage du serveur DHCP de la box, et hop !
Avoir avoir fait plusieurs reset sur l'interface, je pensais (à tord) qu'elle était repassée en mode DHCP, et bien non !
J'avais à l'époque paramétré l'@IP en dur via ETS 192.168.2.2), et je pensais qu'un reset l'aurait effacée, mais il n'en était rien.
Dans la doc Siemens, il est écrit qu'il faut appuyer plus de 10 secondes sur le bouton de programmation (le voyant passe au rouge clignotant au bout de 5 secondes, puis s'éteint après 10 secondes .. ), mais apparement cela ne fonctionne pas.
Il me reste donc une question à vous poser : quelle est la manip à faire sur l'interface (Siemens N148/22) pour la réinitialiser avec les paramètres d'usine, c'est à dire avec la recherche d'@IP par DHCP ?
