09/11/2015, 14:05:06
(Modification du message : 09/11/2015, 14:06:24 par theshark81.)
Salut à toi
je me permet de répondre bien que débutant mais j'ai pas mal fait de recherches depuis des mois on va dire et effectivement tu as 2 solution pour toi pour les VR (les experts te donneront forcément plus de précision mais j'essaye de t'en amener de suite )
Soit tu délocalise tes actionneurs de VR dans les pièces
soit tu ramènes tes 5 fils (P,N,T plsu 2 fils de commandes , c'est du filaire je suppose?) vers ton tableau elec + knx)
le but du knx est de séparer partie commande et partie opérationnelle comme en industriel.
tout ce qui interagi sur le système est en bus (inter, capteur présence, station MTO, actionneurs, etc)
et ensuite les actionneur eux ont le role d'inter dans ton tableau.
Exemple pour ton séjour:
Ton inter est relié en KNX jusqu'a ton actionneur qui sera dans ton tableau.
Tes lumières sont elles aussi reliées au disj qui est dans ton tableau.
l'actionneur est relié via le bus (connecteur rouge/noir) a l'inter puis aux autres composants.
entre le disj et les lumières vient se positionner l'actionneur qui sert tout simplement d'interrupteur.
je reprend un schéma trés intéréssant et bcp plus parlant trouvé sur ce forum tu comprendras plus facilement
edit : +1 avec mil3d , passe les autres cables tant qu'a faire autre que knx
