ets 4 et WKT660B
#5
je te dis ca de mémoire car je ne le retrouve pas dans la doc (j'ai un te330):
- il me semble qu'il n'y a pas de sens, par contre tous tes fils à l'intérieur d'un tore doivent être orientés dans le même sens (c'est à dire avec le coté disjoncteur d'un coté du tore, et le coté actionneur (ou reste du circuit) de l'autre.
- Il faut bien entendu faire passer dans le tore uniquement les phases, pas les neutres
- tu dois également alimenter ton txa avec le plots en haut à gauche du TXA (N, Lx, Ly et Lz : si tu est en mono, tu branche sur N et LX et tu ponte simplement les deux autres plots, mais les 3 plots doivent être branchés ; si tu est en tri, il doit y avoir les schéma de branchement dans la doc)
amicalement
ets 4 et WKT660B - par TONY - 17/09/2015, 21:04:58
RE: ets 4 et WKT660B - par metas - 17/09/2015, 21:22:20
RE: ets 4 et WKT660B - par TONY - 17/09/2015, 21:29:20
RE: ets 4 et WKT660B - par TONY - 14/11/2015, 21:00:10
RE: ets 4 et WKT660B - par metas - 16/11/2015, 21:25:19
RE: ets 4 et WKT660B - par TONY - 19/11/2015, 22:23:08
RE: ets 4 et WKT660B - par pollux06 - 20/11/2015, 08:50:31
RE: ets 4 et WKT660B - par TONY - 27/11/2015, 22:03:58
RE: ets 4 et WKT660B - par metas - 27/11/2015, 23:43:49
RE: ets 4 et WKT660B - par TONY - 10/12/2015, 20:21:47
RE: ets 4 et WKT660B - par TONY - 12/12/2015, 22:32:09
