18/11/2015, 18:32:20
(18/11/2015, 17:16:42)mat26 a écrit : J'ai bien compris qu'il y avait soit le bouton 4 appuis (0 675 70) soit le bouton à composer (0 675 71).
Voici ma question pour le cas d'une chambre avec un volet roulant et un éclairage :
Avec le bouton à composer peux t'on prévoir d'un coté du bouton l'ouverture/fermeture d'un volet roulant et de l'autre coté le ON/OFF de l'éclairage de la pièce
Ou bien faut il prendre le bouton 4 appuis avec 2 boutons d'un des cotés pour l'ouverture/fermeture du volet et les 2 autres boutons pour le ON/OFF de l'éclairage (même si cela doit possible d'utiliser qu'un bouton pour cette manip mais après il me resterait le 4eme bouton qui ne me servirait pas)
Les 2 références ont les mêmes fonctionnalités, et tu pourras tout à fait faire ce que tu décris. La seule différence se situe au niveau du design et des options des commandes, groupées, ou individuelles. (voir cette présentation sur le site Osmotiq).
En plus de la fonction ON/OFF de l'éclairage, tu pourras par exemple gérer une fonction variateur par appui long, ainsi qu'une fonction "scene" par double click .. etc ...
Les 4 boutons poussoirs peuvent s'utiliser indépendamment, ou 2 par 2 (les 2 boutons de droite et les 2 de gauche) pour des fonctions type volet roulants, ou variateur.
Bref, les possibilités sont très nombreuses. Il faut juste veiller à ne pas faire une "usine à gaz" que toi seul saura faire marcher
