25/11/2015, 15:52:21
Je suis en formation chez wago pour ce fameux module TP1 KNX et DALI. Il y a beaucoup de possibilités avec, il est compatible avec beaucoup d'automate wago. Il permet aussi d’être utilisé en interface IP/KNX et routeur avec un 889.
Le module TP1 en lui même fonctionne comme un participant seul qui peux avoir jusqu'à 255 objets différents. Il faut passer par ETS pour récupérer les types de variables que l'on veux sur l'automate ou transmettre depuis celui ci, les déclarer dans codesys à l'aide de FB puis importer un XML dans ETS qui va créer les objets. Du-coup dans l'automate tu en fais ce que tu veux puis tu les transmets sur le bus.
Ca permet de pallier à certain problème ou de faire des choses un peu plus poussé.
C'est pas mal aussi pour pouvoir interfacer d'autres protocoles comme le enocean avec du KNX assez facilement
Sinon pour calaos je l'ai testé avec un raspberry et un wago, c'est vachement bien fait. Ca manque peut-être un peu d'éléments concernant la régulation pour le chauffage/clim même si une fonction est bien présente. Cependant il est toujours en développement par une communauté qui continue à améliorer ce système.
