Bonjour Mat26,
Je dirais "oui" à toute tes questions :
Pour les mesure de courant tu as le te330 de hager (environ 150e sur voltus.de, il n'est plus proposé sur eibmarkt mais tu doit pouvoir leur demander via leur service "product inquiry") qui te permet de récupérer les mesures via des objets KNX, pour les afficher ensuite (en plus il récupère la téléinfo EDF, et a une entrée pour branchet un capteur de température). Je crois que pour la RT 2012, il faut effectivement disposer d'un affichage quelquepart dans la maison, je ne suis pas sur que sur l'iphone ça suffise.
Comme ce sont des objets KNX, toute supervision (domovea bien sur, mais toute autre à priori aussi) sera capable de l'afficher, et certains participants sans supervision aussi (comme par exemple des thermostats avec afficheur librement programmable : Chez moi j'ai un Theben Varia qui affiche ces données de mesure, je crois que le hager WKT 660 le permet aussi, à vérifier).
Si tu n'a pas d'afficheur, tu peux opter pour des te360 ou te370 qui ont l'afficheur intégré (et les objets KNX) pour moins de 300€ sur eibmarkt.
Pour l'ouverture/fermeture du garage et portail, il faut que tu choisisse soit un moteur knx, (ca doit exister ?), soit un qui puisse être piloté par des contact libres de potentiels que tu puisse donc piloter par des actionneurs KNX.
Pour info, le portail "de base" somfy peut l'être, car il a un bornier qui accepte les entrées par contact simple (prévu pour pouvoir l'ouvrir avec un interrupteur, ou un interphone d'une autre marque). Par contre tu n'aura pas de retour d'état sur le fait que le portail soit ouvert ou fermé : le contact change la position du portail : si le portail est ouvert il se ferme et réciproquement, mais je n'ai qu'un seul contact.
Le mieux serai d'avoir un portail avec 2 contacts, comme les volets : un pour l'ouverture, et un pour la fermeture.
Amicalement
Amicalement
