Visu et affichage conso pour RT2012
#6
En fait, comme toute les infos on l'air d'être accessible par ethernet, linknx pourra faire tout ce qui va bien au besoin.
Surtout que le eco compteur permet non seulement la lecture de 6 mesures de puissance, mais aussi, la remonté des info de teleinfo du compteur EDF, et la lecteur de 2 compteurs a impulsion (je pensais y connecter 1 compteur eau chaude, et 1 eau froide).
Niveau Visu, j'ai pas trop regarder, dans tout les cas, je pense utiliser quelque chose de libre tournant sur linux, mon serveur sera une WandBoard Quad que j'ai déjà (sorte de rasberry, en bien plus puissant).
Je pense sûrement utiliser eibd, peux être linknx voir la lib python KNX qu'un membre de ce forum a fait, je sais plus le nom.
J'ai aussi un OWSERVER-2 qui me remontera toute les températures de chaque pièce, de l’extérieur, et de plein d'autre lieu (jardin, serre...) avec des sondes 1-wire, et qui s’accède aussi par ethernet, ainsi qu'une VNC Helios avec l'interface web et un poele palazetti et une interface ethernet aussi; donc, il me faudra bien un bout de "passerelle" pour faire communiquer tout ça, et je pense que linknx ou équivalent fera bien ce travail.
Comme je suis développeur linux embarqué/électronicien, je sais pas encore si je vais utiliser un truc tout prêt, ou me faire moi même une visu en Qt...
j'ai jamais vraiment testé les techno autour de KNX (eibd, linknx...), juste lut un peu de doc et de commentaire, mais rien n'a l'air bien sorcier.
De toute façon, je ne le ferais qu'une fois la construction terminer (été prochain normalement), donc j'ai le temps d'y réfléchir.
Pour les porte de garage, tout dépend de ton moteur, mais dans certain cas, un module pour volet roulant fait très bien l'affaire (c'est ce que je pense utiliser, un ABB JRA)
Visu et affichage conso pour RT2012 - par mat26 - 25/11/2015, 15:45:54
RE: Visu et affichage conso pour RT2012 - par condo4 - 26/11/2015, 12:43:31
RE: Visu et affichage conso pour RT2012 - par Sonik - 26/11/2015, 13:34:12
RE: Visu et affichage conso pour RT2012 - par mat26 - 26/11/2015, 15:36:59
RE: Visu et affichage conso pour RT2012 - par metas - 26/11/2015, 16:38:09
RE: Visu et affichage conso pour RT2012 - par condo4 - 26/11/2015, 16:46:34
RE: Visu et affichage conso pour RT2012 - par metas - 26/11/2015, 19:56:52
RE: Visu et affichage conso pour RT2012 - par mat26 - 26/11/2015, 23:54:37
RE: Visu et affichage conso pour RT2012 - par metas - 27/11/2015, 13:35:52
RE: Visu et affichage conso pour RT2012 - par condo4 - 27/11/2015, 12:56:32
